Rms, проблема скорее не в боковых лепестках, а в узкополосности антенны. При изготовлении без приборов можно запросто захватить для работы только половину нужных частот (1920/2170 МГц). Тогда может оказаться, что модем Базовую Ст. видит хорошо, а она вас еле - еле. Вот и будете удивляться, сигнал вырос, а скорости нет. Зиг очень широкополосен и таких проблем у него не возникает. На мой взгляд, вам лучше сделать антенну из 4-х зигов Харченко.
Панельная 3G антенна
У меня есть антенна из 8-х зигов Харченко и работает отлично хотя ничего не расчитывалось. Дело не в этом . Просто хотелось бы патч.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеRms, проблема скорее не в боковых лепестках, а в узкополосности антенны. При изготовлении без приборов можно запросто захватить для работы только половину нужных частот (1920/2170 МГц). Тогда может оказаться, что модем Базовую Ст. видит хорошо, а она вас еле - еле. Вот и будете удивляться, сигнал вырос, а скорости нет. Зиг очень широкополосен и таких проблем у него не возникает. На мой взгляд, вам лучше сделать антенну из 4-х зигов Харченко.
По поводу узкополосности этой патч решетки растягивается с 1.93 до 2.2ггц но очень не линейно конечно .
Ясно что самый лучший вариант широкополосной антенны это уда-яги но она сложна в изготовлении.Последний раз редактировалось rms; 26.03.2013, 16:28.
Дельное предложение .Спасибо попробую.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеВот как раз данное устройство согласования не критично к широкополосности. Для начала нужно отстроить один патч, затем задать в программе стёк из четырёх патчей и добиться нужного результата по диаграмме и сопротивления каждого патча и только в последнюю очередь вводить систему согласования с одиночной запиткой.
Rms, в качестве прокладки можно использовать любой диэлектрик с малыми потерями(tgA менее 0.01). В соответствии с его эпсилон будет меняться и геометрия антенны. Многие материалы имеют технологический разброс значения эпсилон. Поэтому большее соответствие характеристик модели и реальной антенны у смоделированной без диэлектрика( для патча - на КЗ стойке).
Для вывода Re и Im в "результатах" выберите Z матрицу.
Переведите пожалуйста на русский язык. А то переводчик google плохо переводит.
Что это за ошибки?
1 degenerated mode(s) at port 1 is/are not considered in time domain calculation! It might be better to increase the number of modes at port 1. More...
12 mesh cells are represented in staircase mode and have been filled with PEC.
Без усилителя от антенны на таком расстоянии толку не будет.Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеРебята нужна антенна 3G - 1935-2140 МГц на 16dBi.
Работаем автономно и далеко. Расстояние до БС около 15 км, сигнал – UMTS и HSPA по данным инета 2100 МГц.
t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79
t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79t79
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоПоследний раз редактировалось toas; 20.09.2018, 08:05.
В голову себе усилитель вставьте!!!Сообщение от toas Посмотреть сообщениеБез усилителя от антенны на таком расстоянии толку не будет.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
,,, И хотя это хорошо, что некоторые из нас смотрят ...http://entropiy.ru/.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Это вить jass66 подал идею использовать подобный делитель мощности для 3G антенны.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, И хотя это хорошо, что некоторые из нас смотрят ...http://entropiy.ru/.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
А другие много информации для расчёта дали.
У меня то ничего не получилось толкового , а люди довели до ума.
Вот видео есть на ютуб про эту же антенну
Только вот получится ли настроить такую антенну без приборов?
Тут вить миллиметр в сторону и характеристики изменятсяПоследний раз редактировалось rms; 26.04.2013, 15:22.
