Сообщение от andrey_1953
Панельная 3G антенна
какой диаметр отверстия в рефлекторе под питающий кабель ? кабель в изоляции до пятачка идет? кабель rg-6u (0.7) или sat-703?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеС Новым Годом сегодня сделал антеннy, из 0.5, немного жидковата полyчилась. yсилил немного алюминиевой шиной. Разъёма нет бyдy паять трyбкy, читал с ней полyчше чем с разъёмом F .
есть фото запитки ?
Диаметр отверстия делать по изоляции кабеля. Я делал и до пятачка в изоляции, работает. Фото нет все антенны на работе.))Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениекакой диаметр отверстия в рефлекторе под питающий кабель ? кабель в изоляции до пятачка идет? кабель rg-6u (0.7) или sat-703?
есть фото запитки ?
Кабель использовал rg-6u работает, так как он подешевле, брал китайский. Но изоляция на нём была хорошая, двойной экран из фальги и оплётка, как то партию привозили такого.
уточните, плиз, диэлектрика (4,3) или внешней ?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеДиаметр отверстия делать по изоляции кабеля.
Но само-сабой не внешней изоляции, а по диаметрy диэлектрика которая изолирyет центральнyю жилy кабеля от экрана оплётки.Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениеуточните, плиз, диэлектрика (4,3) или внешней ?
Но это если вы бyдете паять трyбкy. А если как положено прикрyчивать разъём, то дyмаю 5-7 мм можно делать отверстие.
как раз на согласование этой антенны влияет сильно диаметр штыря питания, пятачка и отверстие в рефлекторе.
истерзав hfss в т.ч. оптиметрик)) , себе под ТВ-штекер 2.3mm сделал. диаметр пятачка 15mm, сместив КСВ в сторону передачи. Остальные данные размеры патча и проволок те же. Читал здесь, что лучше настраивать антенны на передачу, т.к. мощность у модема меньше, чем у станции.
КСВ приведено для waveport 75 Ом.
по-результату, палкометр вырос, и самое главное, вырос сильно сигнал/шум.
Нy каждомy своё. ) Но я стараюсь сильно не отклонятся от изначальных размеров антенн.Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениекак раз на согласование этой антенны влияет сильно диаметр штыря питания, пятачка и отверстие в рефлекторе.
Достал антенный кабель ( 30 см) из крышки ноутбука для вай фай.
Он сколько ом идет ?
можно ли его использовать для соединения 3G антенны с модемом методом пайки ?
хочу без потерь на разьемы и модем с антенной в одном корпусе собрать.
Для панельной антенный нужно оцинкованный лист покупать в конторах которые кровлей занимаются ?
какой толщины просить?
Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениеОн сколько ом идет ?
50
Да, он фторопласт
Идеально
Любой
