Ну на экране точно мерять не нужно. Попробуйте в PDF посмотреть. Если вдруг есть Иллюстратор, то там все очень корректно печатается.
Панельная 3G антенна
Спасибо. С иллюстратором все получилось. Причем, отображались корректные размеры как на экране, так и при печати.
Еще один вопрос возник. Я вырезал отражатель из оцинковки толщиной 0,8 мм. Согнуть ровно у нее бортики в домашних условиях не получается. Подскажите, если я просверлю вдоль линии сгиба небольшие отверстия дрелью и согну по ним, то скажется ли это на характеристиках антенны? Думаю, что по 5 отверстий 2мм на каждую сторону хватит.
Можно и так, я брал керн и по линейке делал канавку по линии загиба, потом потихоньку гнул в тисках.Сообщение от MA8 Посмотреть сообщениеСпасибо. С иллюстратором все получилось. Причем, отображались корректные размеры как на экране, так и при печати.
Эт, уже, описивал на форуме- не 5 , а как можно больше(чаще)- акуратней гнётся. В случае необходимости герметизации -проти по бэк термоклеем, припоем и т д.Сообщение от MA8 Посмотреть сообщениеПодскажите, если я просверлю вдоль линии сгиба небольшие отверстия дрелью и согну по ним, то скажется ли это на характеристиках антенны? Думаю, что по 5 отверстий 2мм на каждую сторону хватит.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=12 #119Последний раз редактировалось MOISNEG; 16.03.2016, 22:23.
Думал про этот вариант, но дома в Москве под рукой ни керна нет, ни металлических уголков, ни тисков.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМожно и так, я брал керн и по линейке делал канавку по линии загиба, потом потихоньку гнул в тисках.
Вот эта идея мне в голову и пришла. Но только думаю не нвредить характеристикам антенны. Хотя, я тут смотрю, люди отражатели полностью из металлических сеток делают.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЭт, уже, описивал на форуме- не 5 , а как можно больше(чаще)- акуратней гнётся. В случае необходимости герметизации -проти по бэк термоклеем, припоем и т д.
Совсем забыл отписаться. Была изготовлена еще одна антенна, но на сей раз были использованы разъёмы и кабель на 50 Ом. Разъемы наши: СРГ50-312фв, СР50-161фв, СР50-163фв, СР50-135фв, кабель буржуйский 5D-FB OCC 10 метров, на "хвостике" модема РК50-2-22 30см. для чистоты эксперимента модем использовал тот же самый что и в прошлый раз. Прирост на "показометре" модема в 3dbm. Да и вообще как то стабильнее чтоли работает. так что разница между 75 Ом и 50 Ом всетаки есть, что бы там не говорили.
П.С. СРГ50-312 "допилен по фэншую"
Post#993Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 подробней )) и размерчики можно ? усиление какое.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...=9279&page=100
А Вы какую антенну делаете? Повторять стоит только те антенны к которым есть чертежи. А если брать эллипс от одной, директор от другой - ничего не выйдет!Сообщение от asqarali Посмотреть сообщениетогда дайте пожалуста размер этого элемента и растония от патч, у меня патч (тоест элипс)118х70.5 мм, кабел 75 ом.
