diver52,я делал эту антенну с шириной соединительных линий 8мм.Делал  на 50 ом,на 75 ом (Jomy отдельно пересчитывал),с железными болтами,с пластмассовыми.Все варианты работают.Сейчас у меня подключена панельная антенна 50 омная,кабель 8D-FB ,модем в пищевом контейнере на чердаке(выдержал морозы -37 градусов прошлой зимой) и от модема до компьютера 10 метров витой пары 7 категории(спасибо Oveco с Lipton за разъяснения).Лишние антенны какие-то подарил,какие-то пропил...но все работают.Самая дальняя установлена от вышки в 15,5 км.Если в таких исполнениях она работает,то сделав всё по науке  вы добьётесь лучшего результата.
Панельная 3G антенна
 Давайте все же понимать, что мухи отдельно, а котлеты отдельно! Липтон тут уж устал вам вдалбливать, эта антенна узкополосна!!! Она нуждается в доработке!Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеdiver52,я делал эту антенну с шириной соединительных линий 8мм.Делал на 50 ом,на 75 ом (Jomy отдельно пересчитывал),с железными болтами,с пластмассовыми.Все варианты работают.Сейчас у меня подключена панельная антенна 50 омная,кабель 8D-FB ,модем в пищевом контейнере на чердаке(выдержал морозы -37 градусов прошлой зимой) и от модема до компьютера 10 метров витой пары 7 категории(спасибо Oveco с Lipton за разъяснения).Лишние антенны какие-то подарил,какие-то пропил...но все работают.Самая дальняя установлена от вышки в 15,5 км.Если в таких исполнениях она работает,то сделав всё по науке вы добьётесь лучшего результата.
 И что значит работает?
 В таком виде как сейчас, она скорость поднимает конечно, но вы ведь видели антенну на модеме?
 Aleks,вы правы.С интересом слежу за вашими разработками,надеюсь испытать ваши варианты.Панельная 3G антенна вероятно несмотря на все конструктивные недостатки "прощает" неточности при сборке "на коленке". Ну а это для "бесприборников" имеющих из инструментов только зубило и напильник (это я про себя) играет важную роль.А как работает? У нас в округе она уверенно держит 3G сигнал там,где заводские антенны его не "находят"(хотя,наверное антенны к нам какие нибудь "левые" завозят)А без антенны модем вообще 3G не видит.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДавайте все же понимать, что мухи отдельно, а котлеты отдельно! Липтон тут уж устал вам вдалбливать, эта антенна узкополосна!!! Она нуждается в доработке!
 Ничего она не прощает, прощает широкополсная антенна и простая, узкополосная и сложная ничего не простит!!!Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение...Панельная 3G антенна вероятно несмотря на все конструктивные недостатки "прощает" неточности при сборке "на коленке". Ну а это для "бесприборников" имеющих из инструментов только зубило и напильник (это я про себя) играет важную роль..
 Панель Jomy 3G 1900-2200 Ver 14
 РэДизайн от фирмы "4 Джи на Аля Рашен табуретка"
 Вобщем как просил стартер этой темы два года назад oveco))) да же лучше!!!
 Чертежи немного позднее.
 Босс UVE может подкорректируете пожалуйста!?Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.11.2014, 06:53.
 Нечем пока рисовать, принципиально от варианта Jomy ничем не отличается, поднял высоту патчей до 11-12 мм, высоту линий до 4мм и добавил бортики. Размеры можно выдернуть из файла HFSS. Надо еще высоту патчей поднимать до 14-15мм, полоска КСВ должно стать лучше, шире. Вобщем чуть чуть все размеры другие.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеИнтересно было бы на чертёжик всем глянуть.
 И такое наблюдение, когда поднял с 11мм до 12мм, характеристики изменились совсем незначительно.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 04.11.2014, 21:15.
 Высоту патчей, имееться ввиду расстояние между рефлектором и самими патчами?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНечем пока рисовать, принципиально от варианта Jomy ничем не отличается, поднял высоту патчей до 11-12 мм, высоту линий до 4мм и добавил бортики. Размеры можно выдернуть из файла HFSS. Надо еще высоту патчей поднимать до 14-15мм, полоска КСВ должно стать лучше, шире. Вобщем чуть чуть все размеры другие.
 Ну, да.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеВысоту патчей, имееться ввиду расстояние между рефлектором и самими патчами?
 Не факт, что на такой высоте патчей мне удастся сохранить два резонанса в рабочем диапазоне.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщение15 мм думаю будет в самый раз
 Я делаю на 14мм. В расчётах всё хорошо, а на практике все антенны разные! Некоторые приходится гнуть...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе факт, что на такой высоте патчей мне удастся сохранить два резонанса в рабочем диапазоне.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
