Панельная 3G антенна
Материл медь толщиной 1мм.Разьём от спутникового ресивера.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]25129[/ATTACH]
проблема в том, что патчи далеки от эталонной формы и разного размераСообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеКажется проблема в запитке,на снимке помечено красным.
еще разъём хз...если спутниковый, то должен быть расчитан на очень высокие частоты, но посмотри\найди его спецификацию явно
Надо антенну на КЗ прозвонить.
Похоже штырь разъёма не припаян судя по фото.
Или в разъёмах проблема с контактами с подключеным кабелём.
Перед установкой разъёма на антенну покрытие зачищали?
Неплохо и с подключенным кабелем прозвонить с помощью лампочки и батарейки:haha: Кроме смеха:to_becom:.
Кто тебе сказал, что спутниковый разъём рассчитан на высокие частоты? Плюнь тому в харю. Обычные ф-ки до 900 МГц.Сообщение от devton Посмотреть сообщениепроблема в том, что патчи далеки от эталонной формы и разного размера
Выходная частота спутникового конвертера 950-1950МГц нижняя полоса и 1100-2150МГц верхняя.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКто тебе сказал, что спутниковый разъём рассчитан на высокие частоты? Плюнь тому в харю. Обычные ф-ки до 900 МГц.
Вероятней всего вы его перегрели.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ, как то, пробовал ставить такой разъем, снятый с конвертора, так там лапки контакта настолько разошлись, что ЦЖ с ними вообще не контачила.
На модеме стоит такой же разьём,внутреннюю антенну выбросил.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеandrey_1953 разъём yберите. припаяйте трyбкy. делал такие антенны без разъёмов, работают хорошо .
А yвас модем ловит без антенны хоть немного? может на окне.
3g телефон видит 1-2 палки.
А трубку это как ?
Я его вообще не грел, он с резьбой. Ищите лучше свой косяк...Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеВероятней всего вы его перегрели.
Как это на модеме стоит такой же разъём? надо пигтейл припаять.Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеНа модеме стоит такой же разьём,внутреннюю антенну выбросил.
А трубку это как ?
Если ловит телефон, то с антенной должно быть вообще охренеть. Вывод, антенна рабочая. Где-то косяк скорее в месте припоя в модеме, или к антенне.
Трyбкy скрyтишь из этой же оцинковки, и вместо разъёма припаяешь,а в неё кабель.
:drinks: Надо "копать-качать" дальше :download:.Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеTUL был прав,пропаял разьём стало немного лучше.
Cигнал 3g 93-97, GPRS/EDGE 81.
Кто как делает корпуса для панелек? :)
Мой вариант
Как и рекомендовали, спереди закрыл рекламных ПВХ-пластиком 3мм.
С ним показалось сузилась ДН и вырос показометр на 2-3дБ и улучшилось Ec|Io
Но загнав в hfss, КСВ сместился в сторону приёма и расчетное усиление упало до 15 :). Параметры ПВХ забил E=3.2 , тангенс 0,02
Если убрать шляпки болтов под пятачком, то просто ужас с крышкой. Скорость и пинг пока не могу сравнить.
