Сообщение от алексей м-в
Панельная 3G антенна
Классная штука, скорость держит и разрывов не наблюдалосьСообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеВы оказались правы.Модем Huawei E3272.
Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеКлассная штука, скорость держит и разрывов не наблюдалось
А я бы вот так не говорил про его работу в 4G, и так для сведения выключайте унлокером многодиапазонность, оставляйте режим " только 3G".Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеКлассная штука, скорость держит и разрывов не наблюдалось
у меня еще на БС нет 4gСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА я бы вот так не говорил про его работу в 4G, и так для сведения выключайте унлокером многодиапазонность, оставляйте режим " только 3G".
Готовьтесь, у меня на родине и то появилось, а это самая зачуханая Кировская область!!!Сообщение от lrg Посмотреть сообщениеу меня еще на БС нет 4g
Даже смешно, денег на модем и трафик нет, а связь 4г есть)))
всем здраствуите. приезжаите с прибором (только за чеи счет?) померим.:drinks:проверим:drinks: сьездим посмотрим вышка в 18 км прямои, по дороге 25 (если она есть)))) на вышку посмотрим:drinks:. РАБОТАЕТ!!! причем отлично!!!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНу значит три года, работы массы человек не пропали даром, ну и Сергею надо конечно сказать отдельное спасибо, без него наверное еще три года тянулось, жаль, что на приборе нет возможности проверить!!!
Здравствуйте,делал антенны с entropiy.ru, результат есть,но только в пределах десяти километров от станции.Хочу Вашу антенну попробовать изготовить. В физике не силён,не ругайте сильно. Два вопроса : какое расстояние от пятачка до рефлектора? В антенне entropiy патчи и рефлектор не замкнуты, у Вас замкнуты. Вопрос -центральная жила кабеля понятно к пятачку, а оплётка куда?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПоправил чертеж в посте #468.
[ATTACH=CONFIG]18812[/ATTACH]
Если проблем с пайкой нет, то любой металл, если с пайкой проблемы, то лучше медь или латунь.Сообщение от sepol Посмотреть сообщениеСпасибо. Понятно по чертежу,что расстояние от патчей до рефлектора 9 мм. , нашёл -от пятачка до рефлектора 5 мм. Пятачёк можно вырезать тоже из оцинковки или медь,латунь лучше?
