Антенна #488 установила новый для меня рекорд,пинг 68 млсек,при скорости 3,27 мб/сек на приём и 0,82 мб/сек на отдачу.
Панельная 3G антенна
Результат конечно есть, но он немного странный. При таком пинге, все могло быть горазго круче. Как пример:Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеАнтенна #488 установила новый для меня рекорд,пинг 68 млсек,при скорости 3,27 мб/сек на приём и 0,82 мб/сек на отдачу.
Последнее время заметил тенденцию, увеличение скорости на выгрузку, и снижение на загрузку, при соблюдении баланса. Может политика обсосов изменилась?
Для моих условий всё отлично.Недавно Билайн хвастался, что удалось достигнуть скорости 2 мегабита в Саратовской области для мобильного интернета.Перегруженность БС тоже нужно учитывать.Немного погодя твой вариант с бортиками и нормальным кабелем опробую.Интересно посмотреть на результат.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеРезультат конечно есть, но он немного странный. При таком пинге, все могло быть горазго круче.
Алексей, если пинг и уровень сигнала в норме (как у Вас) то низкая скорость обусловлена только перегрузом БС. Попробуйте ещё пошевелить антенну влево/вправо не по уровню сигнала, а по скорости... иногда они не совпадают и сильно! и ещё, Не получится поймать соседнюю базу? Менее загруженную.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Когда потеплеет,то попробую отрегулировать антенну.Сейчас холодно,руки к мачте примерзают.Мегафоновская вышка с 3G начала определяться,до неё 11,5 км.Если там ограничения нет,попробую на неё настроиться.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеАлексей, если пинг и уровень сигнала в норме (как у Вас) то низкая скорость обусловлена только перегрузом БС. Попробуйте ещё пошевелить антенну влево/вправо не по уровню сигнала, а по скорости... иногда они не совпадают и сильно! и ещё, Не получится поймать соседнюю базу? Менее загруженную.
Не, там скорости не будет, далековато...Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеМегафоновская вышка с 3G начала определяться,до неё 11,5 км.Если там ограничения нет,попробую на неё настроиться.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Билайн, пытается сохранять реальный безлимит по России, остальные просто жульничают. Это не реклама, это правда жизни.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеКогда потеплеет,то попробую отрегулировать антенну.Сейчас холодно,руки к мачте примерзают.Мегафоновская вышка с 3G начала определяться,до неё 11,5 км.Если там ограничения нет,попробую на неё настроиться.
А я вот не соглашусь,у нас билайн работает просто отвратительно,интернет отключают когда хотят,а вот мегафон и мтс не плохо пока себя ведут,утром мегафон выдает пинг 60мс и скорость: закачка до 11мбит,отдача 1.5 мбит.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеБилайн, пытается сохранять реальный безлимит по России, остальные просто жульничают. Это не реклама, это правда жизни.
Наверное всё зависит от региона... У нас рулит МТС в 3джи реальные скорости до 20/3 мегабит, а в 4джи сын получал до 82 мегабит (под вышкой) по спидтесту. Деньги не воруют, роуминг по России работает хорошо.
А вот Билайн закинул и забыл как страшный сон!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Попытка-не пытка.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНе, там скорости не будет, далековато...
Вы сами себе и ответили! Иголочки-булавочки... сломайте разъмы ещё!Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениев общем экспериментировал сегодня и вчера с гвоздиками, иголочками, булавочками вместо пигтеила что характерно результат еще хуже чем в том включении чем с проводкамиВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Самодельный пигтейл может не отключать внутреннюю антенну, например. Если модем не жалко лучше подпаятся все же.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениевсем добреишего времени суток. супруг с прошедшим праздником! в общем экспериментировал сегодня и вчера с гвоздиками, иголочками, булавочками вместо пигтеила что характерно результат еще хуже чем в том включении чем с проводками. предположения у кого какие мое не совпадение импеданса.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСамодельный пигтейл может не отключать внутреннюю антенну, например. Если модем не жалко лучше подпаятся все же.
