Всё никак не получалось, но наконец-то заработал TopolStation 5210G на openwrt с ID C0A2
как собирал openwrt 10.03.1:
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire
cd backfire
nano ./feeds.conf.default # не делал, по умолчанию источники
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a -p luci # можно также ./scripts/feeds search ключевое_слово или ./scripts/feeds install имя_пакета
make menuconfig
Выбрал Target AR2315 и поставил галочку
* Luci
make prereq # покажет недостающее
---------- вот что правил (всего-то)
diff madwifi.sh madwifi_old.sh
107d106
<               "TopolStation 5210G") antgpio=1; invert=1;;
410,415d408
<       option antenna  auto # (auto|horizontal|vertical|external)
<                               EXTRA_DEV="
< # Ubiquiti TopolStation 5210G features
diff 384-hwdetect.patch 384-hwdetect.patch.old
229c229
< @@ -181,12 +182,33 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
> @@ -181,12 +182,32 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
245d244
< +     { ubnt, "TopolStation 5210G",  PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0xc0a2 }, /* TOPOL M peaceful launcher for nuclear rocket SS-27 */
make # долго компилит, так как качает с нета
прошиваю файл backfire/bin/atheros/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin по tftp
Звиняйте, под спойлер не прячу (для обозрения)
Антенны переключаются нормально, аж нравится. В openwrt чото нет LED - индюкаторов немае.
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
	Это закреплённая тема.
 Часто ? последний раз спрашивал в прошлом сентябре...Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеПроги тестируем по антеннам WA5210G, по ID для openwrt, по 2100AP, по восстановлению бекапа.. Ждите.. Пока ещё ничего не выпустили.. Проверим всё и будет..
 А то не всё гладко, и, если я правильно понимаю, если сейчас Вы просто часто спрашиваете, то при косяках восстановления в суд будете подавать..
 с того момента ничего не изменилось..... :sorry:
 Проги тестируем по антеннам WA5210G, по ID для openwrt, по 2100AP, по восстановлению бекапа.. Ждите.. Пока ещё ничего не выпустили.. Проверим всё и будет..Сообщение от bartenev Посмотреть сообщениеоткат на 5210g еще не сделали?
 Сообщение от samel Посмотреть сообщениеРасстояние между точками примерно 250 м, прямая видимость, Output Power 1 dbm, CCQ=100%. Считаю, что для такого аппарата норма, ведь Tx+Rx> 20 мбит. Если нужно больше, покупайте М-серию.Сообщение от pavlich Посмотреть сообщениевстроенный тест врет безбожно, у меня расстояние 600 м,по середине парк метров 100, видимость плохая.имею 20 мегабит стабильно (проверял пересылкой файла около 1гБ,скорость смотрел по счетчику в винде),хотя по встроенному тесту 11 мегабит предел.Замерил скорость копирования файла по виндовому протоколу smb между двумя компьютерами winxp в сетевую расшаренную папку по каналу моста из двух 5210G->NS2Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеТоже.Скорость (при пересылке ) растёт за 1-1.5 сек с 10-11 М до 20 М
 2400 кб/сек - это соответствует скорости 19 мбит /сек (18,5 передача, 0.4 приём)
 в морде точки измерение скорости на том же мосту (bridge) кажет 12,5 мбит, так что врёт.. Если у кого есть другие данные (особенно намного выше при каких-то условиях) - то просьба обозначить горизонт.
 В шапку темы по скорости данные нужно добавить, а то так что-то раньше не был проявлен вопрос..Последний раз редактировалось unicorp99; 03.04.2014, 19:36.
 Тоже.Скорость (при пересылке ) растёт за 1-1.5 сек с 10-11 М до 20 МСообщение от pavlich Посмотреть сообщениевстроенный тест врет безбожно, у меня расстояние 600 м,по середине парк метров 100, видимость плохая.имею 20 мегабит стабильно (проверял пересылкой файла около 1гБ,скорость смотрел по счетчику в винде),хотя по встроенному тесту 11 мегабит предел.
 Просьба поделиться опытом по скорости, потому что раньше такой вопрос тоже поднимался, и как-то затих.. У меня тоже на двух линках 11-12 Мбит/с.Сообщение от rem0909 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте форумчане.
 Имеется такая проблема:
 2 перепрошитые точки в 270 метрах прямой видимости. Как бы я не изгалялся с настройками, скорость выше 12 мегабит не поднимается (встроенный тест с логином и паролем).
 Как я понимаю такая проблема наблюдается не только у меня. Решил ли её кто ?
 Сделали уже со всеми поляризациями нормально работающими, проверяем, тестируем. Скоро будет.Сообщение от project Посмотреть сообщениеРебята подскажите плз вот если влить флеш http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post79426 то на точке будет работать только вертикальная поляризация, я правильно понял? И без аппаратной модификации ни горизонталь, ни внешняя антенна не заведется и переключать на них чревато выходом из строя усилителя?
 И еще, есть ли более новый дамп, или уже можно обновляться офф прошивками Ubnt? Есть ли тут подводные камни?
 Предупреждение: Вопросы по невтыкаемому чтению и пониманию постов более 10 строк будут удалятся, потому как сколько на них не отвечай - всё равно тупо проще спросить ещё раз, чем читать.
 В процессе переделки ID для TopolStation 5210G столкнулся с потерей антенн на других ID. Вроде везде всё поменял - нет внешней антенны. Ищу, для openwrt.
 Можете назвать меня старьёвщиком, но пока парился с ID, воплотил свою давнюю проблему - залить в TP-Link WA500G - в SPI Flash 2MB прошивку от NS2..
 Конечно, можно сказать, что это вообще не переделка и не актуально, но (пока ковырял ID и антенны - более менее разобрал и загрузчик, и прошивку...)
 1. Кнопка ресет в WA500G совпадает.
 2. В 8MB Redboot не стартует - вылечил (Нашлось путём сравнения TP-Link оригинального VxWorks загрузчика и Redboot - отличия были в мелочах, но первый раз на глаз было всё одинаково..)
 3. Редбут определил 8МБ RAM!
 4. Ядро завелось сразу - это плюс для Ubiquiti !
 5. 2 MB флеш памяти распределились:
 000000 - 02FFFF - 192кБ Redboot (как был)
 030000 - 0AFFFF - 512кБ ядро реально меньше занимает, чем выделено для него у Убиквити (832кБ)
 0B0000 - 1CFFFF - 1152кБ cramfs, урезанная до немогу прошивка NS2, без морды, без шейпера, без точки, да и почти без всех дополнений (AP нету, только wifi клиент с шифрованием.. )
 1D0000 - 1DFFFF - 64кБ cfg - пришлось урезать с 128кб до 64кб - теперь как бы одна запись конфигурации - и это может не работать
 1E0000 - 1EFFFF - 64кБ FIS и конфиг редбута
 1F0000 - 1FFFFF - 64кБ EEprom
 6. В консоль ком-порта постоянно сыпет ошибку типа WAU: error lighthtppd
 7. Индикаторы System и WLAN совпадают с 5210G - GPIO 2 и 7 (1 и 4-й LED крайние на 5210G)
 8. GPIO 5 перезагружает точку!
 Не уверен, что вообще будет работать штатное обновление cfg, скорее всего нужно будет вписывать конфиг вручную
 по ssh заходит..
 Спойлер (+/-) (log)
 dmesg
 [ 2.040000] 0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
 [ 2.090000] 0x00030000-0x00100000 : "kernel"
 [ 2.140000] 0x000b0000-0x001d0000 : "cramfs"
 [ 2.190000] 0x001d0000-0x001e0000 : "cfg"
 [ 2.240000] 0x001e0000-0x001f0000 : "FIS directory"
 [ 2.300000] 0x001ef000-0x001f0000 : "RedBoot config"
 [ 2.360000] mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
 [ 2.470000] 0x001f0000-0x00200000 : "EEPROM"
 [ 2.520000] 0x00030000-0x001e0000 : "Working flash"
 XS2.ar2316.v4.0.3.5058.130328.1054# ps
 PID Uid VmSize Stat Command
 1 ubnt 332 S init
 2 ubnt SW [keventd]
 3 ubnt RWN [ksoftirqd_CPU0]
 4 ubnt SW [kswapd]
 5 ubnt SW [bdflush]
 6 ubnt SW [kupdated]
 7 ubnt SW [mtdblockd]
 297 ubnt 372 S /bin/infctld -m -c
 299 ubnt 392 S /bin/dropbear -F -p 22
 300 ubnt 472 S -sh
 9649 ubnt 672 S /bin/dropbear -F -p 22
 9656 ubnt 412 S -sh
 9668 ubnt Z [init]
 9669 ubnt 312 R ps
 XS2.ar2316.v4.0.3.5058.130328.1054# cat /proc/meminfo
 total: used: free: shared: buffers: cached:
 Mem: 6332416 6115328 217088 0 536576 1642496
 Swap: 0 0 0
 MemTotal: 6184 kB
 MemFree: 212 kB
 MemShared: 0 kB
 Buffers: 524 kB
 Cached: 1604 kB
 SwapCached: 0 kB
 Active: 1364 kB
 Inactive: 1416 kB
 HighTotal: 0 kB
 HighFree: 0 kB
 LowTotal: 6184 kB
 LowFree: 212 kB
 SwapTotal: 0 kB
 SwapFree: 0 kB
 Памяти смешно: 6300 кБ, но есть свободная!
 Если опять что-то будет неполучаться, может ещё попробую:
 1. сжать редбут, может даст ещё 128кб (или хотя бы 64кб)
 2. еепром скрестить с FIS - это даст 64 кб, но может и не прокатить..
 3. В ядро 2.4 добавить поддержку XZ сжатия, и ядро так же ужать..
 4. Файловую систему сжать не gzip, а уже алгоритмом XZ - у меня получалось 1114кБ сжать до 832кБ (освободилось 282кБ)
 5. В конце RedBoot, krnl, cramfs есть где-то по 32кб пустоты - если сдвинуть ядро и fs с начала блока 64кб , будет ли работать?
 Составил в ексель таблицу: сколько можно максимум (ну и минимум) ужать
 Flash Макс Мин
 192 128 32
 512 64 32
 1152 282 32
 64 0 0
 64 0 0
 64 64 0
 2048 538 96
 при успехе в 538 кб - Можно будет в прошивку вернуть поддержку Access Point - большие файлы hostapd или шейпер
 Однозначно, такого рода переделка не актуальна, но всё же для изучения работы пойдёт!
 И тоже самое, для урезанного функционала: аналогично http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post110465
 нужна прога с web-мордой
 Кто использует 5210G->NS2 только как клиенты базовых станций - достаточно ли Вам функционал такого, урезанного до немогу клиента?Последний раз редактировалось unicorp99; 25.03.2014, 22:29.
 Поздравляем с вступлением в Российскую Федерацию! скоро через мосты приедем к Вам погостить..Сообщение от ZigFisher Посмотреть сообщениеСейчас работы много - я из Симферополя, Крым. Надеюсь понимаете ;)
 Также хочу поблагодарить всех за оказанный мозговой штурм по названию точки в классификации Ubiquiti.
 Имя выбрано TopolStation 5210G
 По 5210G - выложены предварительные патчи к проекту openwrt. После доскональной проверки и отработки на новом id: C0A2 будет выпущена новая версия программы, с возможностью перепрошивки более ранних 5210G под новый ID
 Для аппаратно переделанных точек под антенну как в NS2 (и для фирменных NS2) - подойдёт и фирменная прошивка 4.0.3 и обновлённая прошивка (ждём) от ZigFisher с flymon (но светодиоды в полной мере в перепаянной точке 5210G на антенну NS2 показывать не будут, так сказать полу-аппаратная совместимость)
 Повторюсь, по причине аппаратных различий внешней антенны и светодиодов потребовалось изменение ID устройства для поддержки нашей точки и другими проектами типа dd-wrt, tanaza, openwrt.
 + { VENDOR_UBNT, "TopolStation 5210G", 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xc0a2, 0, 0 }, # TOPOL M peaceful launcher for nuclear rocket SS-27
 package/madwifi/files/lib/wifi/madwifi.sh
 Спойлер (+/-) (madwifi.sh)
 case "$devname" in
 NanoStation2) antgpio=7; invert=1;;
 + "TopolStation 5210G") antgpio=1; invert=1;;
 NanoStation5) antgpio=1; invert=1;;
 "NanoStation Loco2") antgpio=2;;
 case "$devname" in
 # Ubiquiti NanoStation features
 NanoStation*) EXTRA_DEV="option antenna auto # (auto|horizontal|vertical|external)" ;;
 + TopolStation*) EXTRA_DEV="option antenna auto # (auto|horizontal|vertical|external)" ;;
 esac
 Подготовлен и проверяется полный патч для индикаторов и антенн (правильная работоспособность внешней и горизонтальной антенн)
 Найдены все виновники нестабильной работы антенн - а это и драйверы, и программы, и поправлен в т.ч. загрузчик для правильной индикации. Как бы и по двум мигающим светодиодам было ясно, что точка находится в режиме загрузки прошивки по tftp, но раз всё нашлось - то будет полностью как NS2
 Долго был поиск антенны в EEPROM, но были найдены различия только между горизонтальной и вертикальной антеннами. Даже их местами меняли, но внешняя не сдавалась..
 TopolStation 5210G diff in Ext_antenna GPIO=1 and LEDS invers GPIO=2,3,4,7 (NS2 ext_ant=7 and leds=0,1,3,4)
 http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa5210gПоследний раз редактировалось unicorp99; 20.03.2014, 06:29.
 Сделал 10 прошивок на 5210 сначало были небольшие грабли по оптимизации в сфере деятельности но все пришло к тому что работает безупречно!
 Теперь бы вотут посмотреть http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11070&page=2 особенно ZigFisher :) потому как думаю можно предти к одному дивайсу или линейке дивайсов с которыми можно будет работать в более плодотворном плане :)
