Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    какято хеня с этим архивом
    вообщем архив нужно перезалить или обратится на infarkt.nm.ru(СПС Zlokot)
      Сообщение от RomanAS Посмотреть сообщение
      о каком архиве речь?
        """"""""""Panel24 от бестера своими руками HOW TO
        Смотрим и читаем ...
        Panel24 от бестера своими руками HOW TO. Почему то эту антенну не любят.. или не умеют делать. Описание конструкции антенны от Макшеева Дмитрия.
        http://www.lan23.ru/wifi/Panel24.htm
        Ссылка в первом посте не работает, и на сайте в статье про антенну панель 24 архив с трофоретом тоже не работает!!!!!!
        Скиньте пожалуйста еще раз архив, и если можно контрольные размеры между крайнеми патчами, для самоконтроля, т.к при распечатке на корле размеры могут уходить в ту или иную сторону (даже +-1мм), возможно всвязи с этим, у некоторых кто собрал эту антенну , она невкакую не хочет работать!!!!
          Сообщение от moker82 Посмотреть сообщение
          http://www.lan23.ru/wifi/Panel24.htm[/COLOR]""""""""""""
          Скорее всего это уже утеряно (в связи с давнишним переездом форума на другой движок).
              4 мм до отражателя 0,5 мм текстолит
                Мдя, были времена!')
                А по другому повернуть пробовал!?
                  Сообщение от Alphyn Посмотреть сообщение
                  проблема оказалась в толщине стеклотекстолита, для савдеповского- не более 0.5мм, тогда и растояние в 5мм до рефлектора соответствует...
                  "Текстолит расслаивал. Теперь толщина листа 0.4мм. Сильно чешутся руки - похоже, куски волокна текстолита впились в кожу :)"
