Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
    Нашел человека с завода печатных плат, хочу ему заказать на изготовление пару десятков плат для этой антенны, но ему нужен шаблон в программе Sprint-Layout50 а не CorelDRAW. Может кто переделывал или может переделать для этой проги ?
    Набаловался я в своё время с этими антеннами и понял, что без приборов (чтоб посмотреть КСВ) связываться с ними не стоит. FA20 и подобные проще для изготовления на коленках и прощают мелкие огрехи.
    Главное, что эта анатемма привередлива к качеству текстолита и даже если текстолит качественный, то +- пол миллиметра от дна корыта так сильно влияет на параметры, что никогда не знаешь как оно будет работать. Когда было чем подогнать КСВ, то добивался хороших результатов, а если приборов нет ждите, что оно будет работать не лучше простейшего патча.
      Вопрос по антенне, для того что бы сделать короткозамкнутую антенну нужно каждый квадратик по середине сверлить и соединить на массу, или можно любой один?
      Открыл сейчас файл, но края антенны выходят за поля рамки, это так надо или это нужно как то исправить??
      Сообщение от ZoRG Посмотреть сообщение
      Shmel обещанные фотки кабелёчка,:to_becom: фотки правла не очень, я телефона щёлкал, но сравнить есть с чем. Разделывается труборезом, о потерях на метр в таком кабелёчке думаю говорить не стоит, куда меньше чем у RG-58.
      У меня тоже такой есть, метров 40... Используется для сотовых баз.. :drinks:
        ответьте на мой вопрос, а то мне надо человеку отдать на вырезку
          1) в принципе, можно и один замкнуть
          2) края за рамки... да не должно вроде. Попробую проверить, а то забыл уже...
            ну как дела с проверкой??
              Да ничё не проверил, некогда...:sorry:
                Просто если я изменю что бы она помещалась на лист, размеры же тоже изменяться??
                Посмотрите кто нибудь, а то очень охота сделать а что бы отдать на резку должен быть уверен что все хорошо с эскизом
                Последний раз редактировалось Алексей; 13.03.2011, 10:20.
                  Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
                  Когда ты открываеш корел, у тебя выходят края антенны за пределы листа А4, так и оставляй и неси на порезку.
                    то есть все в норме?? просто беру этот файл и иду к другу резать пленку?
                      а можно ли из этой панели сделать mimo?
                        Сообщение от nero76 Посмотреть сообщение
                        Только теоретически!
                          А что можно сделать практически?
                            Вопрос конечно на засыпку! Лично я так сразу и не припомню, что посоветовать. Особенно не зная Ваш уровень подготовки...
                              В СВЧ мой уровень подготовки никакой. Больше по низкочастотной и цифровой технике.
                                Жаль... Тода это не Ваша антенна, даже в таком виде (без МИМО). Надо чёт по проще для начала. Чё нибудь типа "половинки ФА-20", или аналогичного...
