Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    to ZoRG, А фото антенок изготовленных вами можно увидеть ? Интересует как сделано крепление, как сделан корпус.
      пипец скоко разногласий скоко разочарований :) я ее делал 2 шт и все пучком ток зря продал :( чел знакомый незнаю на чем измерял но получилось порядка 18дби ксв 1.12 ! дальше тот чел кому продал ее. закрепил ТД сзади рефлектора . кабелем типа rg316 примерно 10см припоял непосредственно к антене и точке никаких разъемов ! линк примерно 4.5км скорость в хорошую погоду 50мб в туман падет до 35мб панель стеклотекстолит 0.5мм на растоянии 5мм от рефлектора все в коробке из 3мм полетилена чел доволен как слон (поселок терь с тырнэтом)
        Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
        крепление обычное от спутниковой тарелки, а корпуса нет вообще, его заменил мотиповский лай, фотки найду , выложу.
          Подскажите,
          с кем-нибудь из Москвы реально договориться померять КСВ и пр. параметры на экземпляре Panel 24 ?
          и вообще получить оценку-испытание правильно ли собран-работает экземпляр антенны...
          вроде работает, но хочется быть уверенным, что максимально по возможностям для этой конструкции...
          - просто сравнить не с чем ... (есть пара билупов, но они раза в два "отдыхают" по сравнению с этим экземпляром Panel 24, то есть там где Panel даёт 5/3 Мбит, Билуп максимум даёт 1,5/3 Мбит...не так хорошо слышит точку...) хочется понять, максимум ли получен от Panel 24, чтобы успокоиться и перестать собирать эти антенны )))
          Последний раз редактировалось inbox32; 29.12.2010, 04:09.
            Могли бы Вы подсказать, перечитал всю тему про Панель24, но так и не смог понять, можно ли закрепить вибратор и рефлектор на металлических столбиках+винтики или нужно только через диэлектрик(как писали куски пластмассового дюбеля)
              Можно. Точно по центру патчей. В этой теме на некоторых фото достаточно хорошо видно крепление патчей к рефлектору посредством винтов и гаек.
                Скачал я архив panel24.rar, открыл его в кореле и перемерив пару прямоугольников понял что они имеют разные размеры, так и должно быть что почти все прямоугольники отличаются +- 0,1-,02мм
                  Сообщение от Ace Ventura Посмотреть сообщение
                  Это не страшные отклонения!!!
                    А где можно найти размеры, чтобы самим начертить чертеж?
                    Считаю что 0,2мм для 2,4ггц чувствительное отклонение)
                      Считайте!
                      А ещё, для совсем уж точности, попросите у производителя текстолит, для которого эта антенна расчитывалась...
                        Считайте!
                        По поводу текстолита, подойдет ли стеклотекстолит толщиной 0.5 на тканевой основе или лучше использовать какой то другой? (на другой основе)
                          Текстолит на тканевой убьет все добрые начинания.
                            Нашел человека с завода печатных плат, хочу ему заказать на изготовление пару десятков плат для этой антенны, но ему нужен шаблон в программе Sprint-Layout50 а не CorelDRAW. Может кто переделывал или может переделать для этой проги ?
                              прикольно, там у них наверное лезерный принтер самсунг за 2500 руб и они им платы по лут- технологии делают))))
                                Вощето все производители плат работают в своём "Пи Каде"!!!
                                Заказы принимают в " спринт лайоте сл4" и "сл5". 5я версия поприятней...
