Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
    неужели трудно первую страницу прочитать там есть такая ссылка
    http://www.infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
    а вообще проверьте блок питания для начала
    скорее всего там что то типа вспухло =)
      я читал эту статью но видите в этой статье подключение ведёться к JP2 разъёму в нём всего 4 контакта, а в моей точке нет такого разъёма я и спрашивал куда подключить к моей
        у меня есть контакты Jp1 11 контактов, и J1 13 контактов
          ага
          значит для начала поменяй блок питания и проверь вдруг заработает, распиновка твоего девайса тут тоже была, щас поищем
            JP1
            VCC - [] () - VCC
            RX - () ()
            xx - () ()
            xx - () ()
            TX - () ()
            GND- () () - GND
            http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDo...%292100AP.html
              бп менял спасибо но не помогло )
              JP1
              VCC - [] () - VCC
              RX - () ()
              xx - () ()
              xx - () ()
              TX - () ()
              GND- () () - GND
              а номерков контактов нет ? или это по порядку ?
                пс ошибся это и есть сверху первый до 6 потом с 7 до 12 ) извеняюсь !
                  подпаял всё! не катет ничё не пишет в терминале
                    менял местами Rx TX толку нет
                      скорость и прочее
                      проверь питание прибором в первую очередь
                        да от самой низкой до самой высокой в терминале
                          а вообще там на рх тх есть напруга то
                          может проц богу все свое отдал
                            чёто ничё неполучаеться поеду в сц. походу контакты не те
                              косяк в сц мужик ещё 2 неделе в отпуске чё делать есть какие идеи самому чтоб восстановить ?
                                я тебе дал распиновку
                                она верная
                                дальше дело рук и мозга
                                тыкай приборами смотри напряжения
                                смотри работает ли опорный генератор
                                если все проверил делай JTAG адаптер и дальше в бой
                                либо купи новую точку
