Доброго времени суток. Давненько посещаю этот интересный сайт и наконец решил зарегистрироваться.
Надеюсь на помощь здешних гуру).
Не могу разобраться, как в CST посмотреть распределение амплитуды, или фазы вдоль некой линии?
Например фазовый фронт рупора в ближней зоне.
Моделирование антенны в CST Microwave
Ну и Antenna Magus 2017 к CST Studio 2017 SP1 прикрутили при наличии серверной лицензии. Cool!
Ну ,я говорил ,что "ТЕСЛА" можно ,а лавандоса хватит?
P.S.
TUL смотрю опять "не понравилось" ,ну понятно его "бюджет" (как в прочем и мой) "теслу" приобрести не позволяет :))
так "минусить"-то от чего? :)Последний раз редактировалось просто Я; 28.12.2016, 22:20.
Да, конечно. UVE очень хорошо этим пользуется. Но есть симметричные конструкции, и есть несимметричные. В случае с антенной решеткой, нет смысла считать 4 одинаковых антенны, когда известно сколько добавит каждая следуюшая.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеHow do you solve this problem and speed up your modeling with a symmetry plane...???
есть способ ускорить моделирование...???
Если считаешь сектор или панель с линией согласования, то симметрия не поможет.
Но на самом деле, CST и так быстро считает.
Какова погрешность? И в том и другом случае симметрия не подразумевает согласование. Симметрию лучше использовать для просчета одной симметричной антенны, типа Яги или Бестер.
How to build a cardioid curve in CST Studio...
Select Card = 14.2 mm
Код:With Spline .Reset .The Name "Cardioid" .Curve "a 2D Analytical" As Double Dim xxx, yyy As Double, ang As Double For ang= 0.0 To 360 STEP 1 xxx=Card*(2*sind(ang)-sind(2*ang)) yyy=Card*(2*cosd(ang)-cosd(2*ang)) .LineTo xxx , yyy Next ang .Create End With
How to draw a cardioid....
Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2016, 10:10.
