Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Спасибо, что перживаете за мое реноме )).
    Для того, чтобы упомятутый вами эффект имел место, очень важно, чтобы у длинной линии были БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ. Можно взять, как вы пишете "длинный кабель ну очень большой длины" )) НУ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, и эффекта не будет. Поэтому добавьте в пост выше: "длинный кабель ну очень большой длины НУ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ" ))
      Я еще раз вам повторяю..... учите мат часть, а только потом давайте советы или возражайте. И не пытайтесь выкручиваться, это называется хорошая мина при плохой игре.
        Того же и вам желаю. Почитайте внимательно ваш пост выше и скоректируйте, чтобы не выглядеть безграмотным.
          Обычно когда грамотным нечего сказать, они пытаются указать на грамматические ошибки.
          P.S. Печатаю в слепую поэтому всякое может быть, а корректировать не привык.
            Я никоим образом не имел ввиду грамматические ошибки - только научно-технические.
              Для того чтоб что то снимать надо выполнить условия, кабель должен быть согласован как с источником, так и с нагрузкой.
              Если взять длинный кабель ну очень большой длины, а на конце поставить не согласованную нагрузку то при замере у источника КСВ будит ЕДИНИЦА, а вот со стороны нагрузки покажет покажет действительное значение.
              Думаю для начала вам надо узнать каким образом кривой переменный ток идёт по прямым проводам.
              Батенька, я применяю кабель длинной не более метра, стараюсь применять кабеля с нименьшими потерями, а КСВ метр перед измерением калибруется специально обученными заглушками, только после того как производятся измерения, так как прибор довольно именитой фирмы, в этой области, то и измерения довольно точные получаем. Что то вас потянело на лирику, то про лампы, то про кабеля со стелками куда сигналу бежать, то кабель ну очень большой длины. Мы так не изврашаемся. Я просто кратко описал свою методику отстройки антенно фидерного тракта. Не обижайтесь на меня, за мои высказывания, но моя методика меня ни когда не подводила, отстроил не мало антенн, хотя в эти вещах мне только книги помогали.
                Чисто извращэнцы... научные...
                  Как я говаривал раньше.
                  Надо знать:"Каким образом кривой переменный ток идёт по прямым проводам"
                  А может про настройку длинны провода в закрытых мануалах пишут, информацию об этом позалуста в студию, а иначе это трёп. Информацию о том как длинна кабеля влияет на КСВ я предоставил, термин "Бегущая волна" можно в интернете найти.
                  Так что ждёмс.
                    Так что ждёмс.
                    Ну батенька вы гнёте однако, я в такмие дебри не в даюсь как вы, а просто цепляю антенну на КСВ метр, задаю диапазон частот ТО и ДО и в реальном масштабе времени смотрю но график, если он мне не нравится, то веду настройку , "укладку" в интересующие меня параметры. Так что Теорий можно выдвигать великое множество, а я вгоняю это "дело" на практике. Прошу не обижаться но мне при наличии аппаратуры так гораздо проще.
                      Сообщение от ZoRG Посмотреть сообщение
                      В том то и дело, что многие начинают говорить что у них мол техника есть, что мол нафига нам теория, а потом а почему не работает.
                        Всё работает даже очень хорошо, руки ростут от куда надо, пробовали сравнить теорию с практикой, победила практика. Аппаратурой пользоваться умеем, так, что ваши опасения по поводу "а почему не работает" совершенно напрасны. Не все теоритические расчёты на практике подтверждаются, как например с длинной колена при расщёте OMNI калиниарки, сотворили по своим ичным убеждениям пару колиниарок, работают на ура даже лучше некоторых заводских аналогов, к сожалению антенны были сделаны экспромном, в творчиском порыве, фотографии выложить не могу. Если интересно, то опишу методику.
                        Уважаемый arcad давайте не будем выяснять на ветке кто из нас круче, мы не для этого здесь находимся и думаю остальным форумчанам не очень интересно наблюдать за баталиями практивов и теоретиков, а лучше доработаем вышеописанную антенну на предмет повышения усиления. Может у кого есть предложение по поводу сотворения некоего гибрида Panel24 и DS-2400-21, уж больно хороши эти панельки.
                        Предлагаю МИР и сотрудничество.
                          Интересно посмотреть результат... надеюсь - будущий в итоге треда :)
                            1) А не перенести ли нам обсуждение согласования кабелей в отдельный топик? ;)
                            2) Я так думаю, что в согласованной линии КСВ==1 при любой длине кабеля. В несогласованной, в общем случае, КСВ>1. НО. Наряду с широко известным "четвертьволновым трансформатором", есть и малоизвестное понятие "полуволнового трансформатора", который "трансформирует" 1:1 любой разумный импеданс с одного конца в другой, независимо от волнового сопротивления самой линии такого "трансформатора". Таким образом, при равных импедансах источника и приемника, но несоответствующем им волновом сопротивлении кабеля, все же удается получать КСВ близким к 1 при условии кратности электрической длины кабеля "ламбда/2".
                            Так что необходимость в "подборе длины" кабеля вполне может возникать, в случае несоответствия кабеля ;) .
                            Gray©at
                              В принципе эт отдельая тема для обсуждения,желательно отельную ветку соорудить по поводу согласований. Я только за.
                                Начал делать свою панель 24.
                                Но немного изменил технологию, почитав форум, а именно:
                                - Виниловый шаблон наклеил на кусок текстолита,
                                - Вытравил,
                                - Отслоил весь текстолит до 1-го слоя и меди,
                                - При помощи двухстороннего скотча наклеил на оргстекло 4 мм (1 мм на скотч)
                                - вырезал в размер рефлектора оргстекло, расположив рефлекторы по центру,
                                - с другой стороны оргстекла на тот-же 2-х сторонний скотч наклею жесть, в качестве рефлектора,
                                - Кабель напрямую без разъёма,
                                - С обратной стороны закреплю Wi-Fi адаптер Asus WL-330g в режиме сетевой карты, питание по UTP,
                                - Всю электронику герметизирую,
                                - Рефлекторы под лак.
                                _ Всё в путь!
                                Завтра буду тестить и размещю фотоотчёт.
                                Жду критики и рекомендаций....
