Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Работать должно очень и очень лучше.
    Если лак не токопроводящий (что легко проверить тестером) то проблема точно не в нем.
    проверил тестером - ток не проводит...
    больше ничего не трогал...
      Возми радио прозрачный материал (лист гладкого картона или что другое) покрой нормально так лаком и размести перед патчем или биквадратом , наблюдай за уровнем сигнала.
        хорошо, спасибо, понял...
          Ниего не получится, разницу не заметишь.
            А можно посмотреть на фото этого загадочного феномена, чего-то там мне кажеться не чисто.Что значит "но перед сборкой покрыл тонким слоем лака из баллончика".А паялись потом как?
            QUO NON ASCENDAM
              Фото загружу вечером...
              После предварительной сборки, открутил 4 болтика которые держат плату на корпусе коробки, выпаял, разобрал, покрыл лаком, дал высохнуть, поставил плату на место, закрутил 4 болтика, запаял... вот и все...
              да знаю, места пайки на плате и на N-type прочистил после лака, перед новой пайкой...
              кстати вчера работал лучше чем сразу после лака... высох что ли хорошо... не знаю...
              Знаю что не в тему но все же скажу:
              Подкупает простота конструкции антенн, а так взять и готовую купить проще наверное, тем более, что на материалы я уже столько денег грохнул...
              Я делал:
              1) "Патч антенна 50-ти Омный" http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1621
              Ставил на оффсетку 70см, нормально работает, и без оффсетки тоже, даже иногда трудно сказать с оффсеткой лучше или без...
              2) биквадрат (123х123мм), лучше и проще чем №1, даже удивился ...
              3) Panel24, ну эту историю сами знаете...
              4) FG Wireless 15dbi - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1009
              плата готова, коробка тоже, времени не было собрать, замучил №3
              5) ANT24-1800, травится, но что-то долго, надеюсь сегодня-завтра закончить... вся надежда на него...
              Все, я больше этим делом заниматься не буду, особенно это касается панельных антенн, которые надо травить... дома вся ванна в ржавчине... два тазика испортил...
              Цель:
              1) Получить хороший линк в городе 1-2 км
              2) Кинуть линк на даче, 25 км, но проблема в том что нет прямой видимости... ну не совсем так, но горы...
              Всем спасибо,
              CMPT
                Да уж, почитал эту ветку форума и что-то начал бояться за свою будующую антенну Panel24!!! Столько много разноречий, у кого-то работает у кого-то нет, стекловолокно влияет, как его расслаивать если понадобится?????
                Текстолит уже купил коннеткоры тоже, и заказал в типографии наклейки на плоттере зафигачить: 1 квадратный метр (10$ в Алмате), сказали влезит 9 штук. Еще нужно докупать монтажку и хлористое железо, и еще крышку от системника с работы притащить...
                До этого собрал антенну-банку, биквадрат и хеликс (пока по всем показаниям лидирут как нистранно банка)...
                ТД прикупил для тестов D-Link DWL-2100 AP (85$ в Алмате) так как она фигурирует практически везде на форуме...
                  Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение
                  лучше не надо, не знаю как другие, а я испортил одинь текстолит начав его расслаивать...
                  неравномерно расслаивается и отрываются куски...
                    Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
                    желательно всетаки фото
                    Коннектор после покраски ацетоном мыли? бывает в него лаковая пыль залетает при окраске
                    или в конекторе "ободрался " лак.
                    Я делал:
                    должен на офсете на песколько порядков лючше работать
                    В вашем случае с офсетом самое то.
                    Ну пока без подробностей....
                    не ваш вариант
                    хз..
                    травить надо либо в пластмассе либо в стекле, железо прекрастно "жрет" эмаль...:haha:
                    Цель:
                    1) панель 24
                    2) тазик и биквад
                    3) или в обоих случаях тазик+биквад
                    Всем спасибо,
                    CMPT
                    да незачто ,извините что убили вас желане..
                    QUO NON ASCENDAM
                      вот и фото... снимал с мобильного, так что...
                      да мыли
                      Когда про ванну говорил я не имел ввиду что травил прямо в ванне... а то как промывал после травли 14дб и 15дм панели... и мыл руки... т.е. грязная это работа для дома...
                      Последний раз редактировалось cmpt; 20.03.2009, 08:45.
                        И что ни одна из этих антенн не работает?
                          Работает Panel24, но после лака что-то произошло... без лака усиление было лучще..
                          а второй FG Wireless пока не собрал... там на фото просто плата в коробке лежит...
                          и ANT24-1800 травится... (нет фото пока)
                          Сделаю отпишусь...
                          CMPT
                          и кстати помоему эта плата неправильно протравлена... надо было шаблон перевернуть (зеркало)
                          Последний раз редактировалось cmpt; 20.03.2009, 09:22.
                            А что это имеет значение ?
                              Сообщение от AlexanderI Посмотреть сообщение
                              Это я не знаю, просто заметил что шаблон не перевернут...
                              Может и нет никакого значения
                                Вопрос по теме, чем тогда лучше защитить такую вот антену от коррозии?!?!
