Репитер GSM
  • Ant1Player
    Участник ответил
    случай интересный. для производителей железа это очень хорошая реклама будет :)
    так и все же направьте хоть примерно какое оборудование нужно?)
    На сколько я понял без усилителя одним 315ым не обойтись, осталось определиться какой, то что я скинул подойдёт? Или меня обманули с его мощностью ?
    [QUOTE]
    Вся прелесть 315го в том, что с помощью него можно иметь голос не только в доме, а и по всему участку)))
    /QUOTE]
    А это как ? Как бы в данной задаче это вообще не цель, а лишь любопытство:) с сетевым оборудованием работаю постоянно, а вот Линки на такие расстояния для меня тёмный лес.. внимательно изучаю ваши споры и вникаю потихоньку :))
  • MrNemo
    Участник ответил
    Сообщение от Ant1Player Посмотреть сообщение
    И сразу любопытный вопрос возникает, что будет если вместо внутренней антенны подключить в него b315 ? Будет ли работать ? Тем самым укорачиваем длину кабелей, что бы не разносить антенны, от самовозбуждения, и с самой минимальной длиной оборудование крепим на мачте в боксе.
    Либо в защиту уйдет, либо входные каскады выгорят.
    Об этом репитерщики тоже скромно умалчивают.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Прошу Вас, держите себя в руках! Не нужно всем знать нашего маленького секрета. Как считать линк на заранее нужный результат :)
    Дак я его и не выдавал))) рад, что и ты нашёл! Я не понимал почему расчеты не сходятся с практикой и стал собирать статистику. Помнишь, тот случай с домиком и хозблоком в 15 метровом лесу и трассой по руслу реки? После того, как дошло, что не так, даже там сошлось до 2 dbm. :)
    Если тут связь заведётся это может стать рекордом по дальности :) случай интересный. для производителей железа это очень хорошая реклама будет :)
  • Ant1Player
    Участник ответил
    На самом деле я очень рад что есть желание помочь людям, ведь форум для этого и сделан, ведь в дискуссиях и рождается истина, главное вовремя останавливаться и не переходить на личности... :)
    а теперь по теме. из всего выше написанного,
    я однозначно понял,
    1. что поднять надо на 15 метров.
    2. Нужен бустер .
    И при всех спорах возникших, оба согласны с этим.
    А вот с антенной я пока не понял, я так понял нужно минимум 24дби? Антенна со второго поста не пойдет ? Не говоря уже о рэмо.
    И еще нашел вот такой усилитель, продавец утверждает что он 5вт , так ли это ?
    Диапазон частот:
    890 МГц ~ 915 МГц
    1920 МГц ~ 1990 МГц
    935 МГц ~ 960 МГц
    2110 МГц ~ 2180 МГц
    мощность -70 ~-40dВm/FА (1.23 МГц)
    получить 60± 3дб 65± 3дб
    максимальная Выходная Мощность + 23dВm/± 3dВmТоtаl Питания + 23dВm/± 3dВmТоtаl Питания
    сопротивление 50
    Питания АС 110/240 В (используется АС/DС Адаптер 12 В dс)
    уединение > 70dВ
  • MrNemo
    Участник ответил
    Насколько я понял из ваших дискуссий, если взять сейчас облучатель AX-2000 OFFSET MIMO 2x2 и офсетную тарелку воткну ее в модем b315, закрепить жёстко на высоте 10м то я смогу поймать сигнал ? По высоте БС могу приложить вот такие фото
    тут беда-печаль... 315й имет ПИН-диоды... и кусок текстолита там больше. )))
    диаметр тарелки?
    не нужны ему фото, видит он, высоту башни это защитная реакция у него такая. человек не признает своих ошибок от слова совсем.
    если тарелка 24 дБи, то на входе модема будут честные 106 дБм. вы увидите сети. со стороны вышки от Вас при стандартном модеме на этой тарелке будет -126дБм. вышка Вас не увидит. даже если туда дунуть 1 Ваттом, на вышке будет -113 дБи. это тонкая грань с постоянными разрывами.
    нужна больше мощность или больше и выше антенну. ранее я написал вариант в котором это должно работать при условии, что оператор не ввел ограничения.
    вы ещё там 100 метров поставьте вышку, че так скромно-то только 70?
    сколько в санпине стоит столько и поставил
    По 14дби от Рэмо сомневаюсь..
    уберите из бюджета 1-2 дБи. это не приведет к краху линка, но суслика как не было так и нет.
    Если вы нашли что там нахимичить чтобы получить побольше, так кому это интересно?
    да нет, это вы понять не можете где лажаете в расчетах.
  • com0666
    Участник ответил
    Никаких КАДов тогда конечно же не было. Х1-19 и Х1-43 были...
    Да-а! Точно, Х1-50 и Х1-42. Помню, как сейчас.
    Это уже позже, кто прошёл первый этап по изготовлению простых широкополосных безмозглых репитеров, вынужденно пришёл к тому, что производить их больше не имеет смысла, гораздо проще купить китайский ноунейм и доработать.
    Но по прошествию небольшого времени возникли новые задачи. Связи стало слишком много и для того чтобы удовлятворять корпоративных заказчиков пришлось делать узкополосные репитеры, под одного оператора, или наоборот, вырезать одного оператора который стоит близко и не позволяет усилить широкополосным оборудованием остальных операторов.
    Так что все равно пришлось лезть в мешок с сотиками и дёргать из них синтезы и микроконтроллеры. Хотя поначалу я обходился одним генератором с фапч, а частоты фильтровал на ПЧ. Всё это позволяло сосредоточить усиление на выбранных частотах одного оператора и получить достаточную мощность для покрытия на территории больших офисов с корпоративной связью.
    А дальше началось осваивание репитеров с переносом частот, не знаю, добралась ли до этого коллективная мысль LAN23. Ведь нельзя же в линковых частотах занять например полосу 2*60=120Мгц для переноса 3G сигнала с горы в посёлок, хотя почему нет, если в эфире чисто?
    Мысль делать синтезы на дискретике отпала сама собой, поэтому чтобы оживить вражеские синтезы пришлось писать такие вот тексты. Так как на форуме запрещены прямые ссылки и Full Flash, а мы законопослушные пользователи, то приведу только фрагмент кода для синтеза для репитера 3G с переносом частот. Синтез реализован в железке.
ID:	229262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Детальки на дополнителные блочки для доработок китайских репитеров стоят сущие копейки, а готовы результат килобаксы. Ещё есть смысл попаять.. :)
  • lipton
    Участник ответил
    У меня в подвале гаража тоже подобных коробочек валяется мешок... Но это в основном усилители для телефонов 250-900 МГц. В качестве контактных площадок зачастую использовались дисковые конденсаторы("таблетки") из селекторов ДМВ. Там же в селекторах были "бочёнки"(конденсаторы) с отрицательным ТКЕ, они хорошо шли на фильтра для термокомпенсации. Никаких КАДов тогда конечно же не было. Х1-19 и Х1-43 были...
  • com0666
    Участник ответил
    Ну это гон конкретный...
    Правильный предварительный расчёт сильно упрощает "дальнейшую жизнь"!
    И да, напомню правила о прямых ссылках - они запрещены пока что... Что замечу, удалю.
    Словосочетание "гон конкретный" это как привет из 90-х! Пахнуло чем-то до боли знакомым, родным..
    Это словосочетание как нельзя лучше описывает то, чем я занимался в 90-х- конкретно гнал репитеры на внутренний рынок. Для этого нанимал местные, ещё не окончательно спившееся, трудовые резервы для изготовления заготовок. У меня ещё осталась пара экземпляров, этакий антиквариат. В свете новых решений партии и правительства о сокращении беспошлинного ввоза до 20$ в ближайшей перспективе, ещё придётся в скором времени вспоминать, как это было :)
    Вот давно лежит после ПУМ. О ПУП я в то время знал гораздо меньше чем о репитерах. Сегодня протер пыль первый раз и вскрыл посмотреть. На фото видны тени в местах где раньше были полосковые линии дуплексного фильтра. Они испарились, но остались тени, как после атомной бомбардировки Хиросимы, находили жуткие тени жителей. Кстати усилитель включается и после замены выгоревших фильтров и гнезд, может быть восстановлен.
    И, по поводу деталей от магнитофона Днiпро, они перед Вами. Их мало и они дискретные выводные. Это широкополосный усилитель 900Мгц, 65дб,100мвт с "функцией" AGC, которую так и не освоили узкоглазые. АРУ на..50дб
    С позволения спросить, и при чём здесь CAD-ы? Единственный КАД, который применялся- это рисовальщик плат, но и без него можно было обойтись, дорожек-то нет! Только монтажные площадки.
  • lipton
    Участник ответил
    Погрязли в псевдорасчетах и выковыривании деталек из сотиков.
    Ну кто на что богат... Лично у меня, этих плат сотиков было несколько ящиков ещё лет надцать назад... Столько магнитофонов не бывает! И на русских выводных деталях я поставил крест уже оооочень давно! Не на всех конечно же.
    На самом-то деле импортные детальки не нужны вообще, как и приводимые здесь КАД-ы.
  • com0666
    Участник ответил
    com0666, а почему из магнитофона? Может из граммофона?
    проведи ликбез по автомобильным репам, пжлс. А то, столько в России таких продают-ой-йой. Вот только как быть с развязкой? может быть Вегателам развязка ни почем
    Вот здесь уже отвечал:
  • chilanzar2
    Участник ответил
  • com0666
    Участник ответил
    Сообщение от alexRF Посмотреть сообщение
    RFSergЗдравствуйте, по поводу первой платы, получается там каскадируется 4 транзистора (похожи на входные со спутниковых головок) меж ними фильтра, по каждому входа усилка по 3 фильтра, так понимаю разных!? затем толи мощный транзистор толи модульный усилитель!?
    А вот в конце усилка DownLink стоит измеритель уровня сигнала?
    Схема вроде простая, но если есть возможность схему одного из простого репитера (как на первом фото)? просто интересно как схемно реализовано замер уровня ну и каскады как построены
    Он не ответит. Ему некогда сейчас. За ним клиенты бегают. Нахалтурил репитеров на1800,вот этих, обещал всем новое качество жизни, а как пришёл LTE1800 оказалось что его расчудесно разрекламированные гадят в эфир и портят сигнал. Даже анализатор спектров ему не помог понять почему.
    Прочитал ветку и вижу, что коллективный разум LAN23 не осилил осмысления что есть самодельный репитер и из деталек какого магнитофона их надо делать.
  • RFSerg
    Участник ответил
    Добрый день.
    Активные каскады - интегральные усилители 50/50 по 12-15 дБ. Фильтры одинаковые, а то, что маркировка разная, так китайцы не против ставить с разборки, как и дуплексные. Измеритель уровня есть. Детектор + компаратор на ОУ, правда выполнен неправильно, но работает.
    Схем на них нет, да и не искал - и так всё как на ладони. Работают плохо, конструкция в целом неудачная - склонен к возбуду уже при усилении в канале 35-40 дБ (а надо 50-70). Повторять не рекомендую.
  • alexRF
    Участник ответил
  • RFSerg
    Участник ответил
    Добрый день.
    Общаюсь уже некоторое время по ремонту с похожими устройствами (репитерами), над которым вы работаете. К сожалению не перечитывал все страницы, но понял, что как обычно идёт борьба за усиление, устойчивость и себестоимость (простоту).
    Из опыта общения с репитерами скажу, что основной "бич" простых схем - малое усиление (35-45 дБ) и неустойчивость (возбуд). Пример на фото такой платы.
    Для получения хорошей работы нужно иметь регулируемое усиление в канале 40-75 дБ и Pвых не менее 20 дБм. Пример на втором фото.
    Добиваться этих параметров легче на интегральных усилителях с согласованными вход-выход в 50 Ом.
    На рассыпухе получите сильные паразитные связи (без глухих экранов) и возбуд уже при усилениях 35-40 дБ. К тому же убьёте много времени на межкаскадное согласование и при условии, что располагаете панорамным измерителем КСВ, а без него и анализатора спектра - шаманство чистой воды.
    Но это всё справедливо для полного репитера, в случае усилителя в авто с прямым включением в разъём трубки всё гораздо проще конечно.
    Пример пары плат репитеров GSM 900
