Восстановление работоспособности DWL-2100AP
    D-link DWL 2100AP.Работала после ремонта БП (вспухли конденсаторы) нормально.Была положена на полку.и вот понадобилась снова.
    Грузится,опредляется D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager,APM_by_Acowa.
    Но в интерфейс через браузер зайти не могу_требует пароль,перешиваться не хочет.Припаял с горя переходник с COM на MAX232-та-же песня-грузится.хочет пароль.Пароль сменить штатными средствами не получается.
    КАк его сбросить?Как перешить?
      Как понять не сбрасывается? вы включили ее, она загрузилась, зажали кнопку сброса пока лампочки на ней не потухнут, обычно 10 секунд хватает, если не сбрасывается, возможно нет контакта в кнопке сброса, один раз про такое только читал, человек правда долго гадал, когда обнаружил, то просто замкнул контакты в ручную.
        Кнопка сброс работает.
        Сам я пароль не менял-не помню.Сбросить его посредством длительного нажатия ресет при включении,с помощью менеджера- не удается.
          Если работала бы кнопка, тогда проблем не должно было быть, индикаторы тухнут при долгом нажатии? Хотя у меня большие сомнения, что в точке проблема. Есть вариант конечно сбросить пароль, он в конфигурационном файле хранится, его можно через консоль удалить-заменить, это уже ближе к теме восстановления прошивки через консоль.
            Тухнут.
            Проблема решена.просто першил через Com порт.Все сразу заработало. Видно было повреждение прошивки.Но когда я положил его на полку год назад-он работал.Все это время не включал
            Спасибо за участие!
              Нужна помощь в восстановлении DWL-2100.
              Проблема в следующем:
              Спаял переходник на МАХ232 - подключил - Выбрал скорость 9600 и т.д. - в консоли сыпется мусор (разнообразные символы) - начинаю подбирать скорость ком порта (4000-4400) вижу след:
              WAP-G02A Boot Procedure V1.0
              Start ..Boot.B14..
              0
              auto-booting...
              Attaching to TFFS... done.
              Loading /fl/APIMG1...
              Start ..Boot.B14..
              жму ESC - жму "с" начинаю править параметры точка уходит в ребут, что успел поменять ничего не сохранилось, и так по кругу.
              Подскажите в какую сторону копать?
                Преобразователь с этой точкой на 9600 должен работать, раз соединился на другой скорости, то скорее всего с ним проблема, раз сама точка пускает в boot, то скорее всего нормально отрабатывает, переходник вот глючит по ходу, мусор какой то подкидывает, потому скорее всего и ребутится точка, хотя пару раз читал про случаи изменения параметров скорости соединения на точке, но сам склоняюсь сначала к проверке преобразователя.
                  Я об этом тоже подумал. Взял переходник от сименса и подключил точку - теперь абра-кадабра на любой скорости сыпется в консоль.
                  В чем может быть дело? ПК менял.
                    Ребята помогите!
                    Убил загрузчик на dwl 2100 теперь кабень лтп не инициализируется через консоль.. :scare:
                      Jtag в зубы
                        вот как раз через jtag не получается иницилизировать кабель. первый раз получилось но без ups'a (посыпались ошибки при прошивке boot), когда выключил подключил ups jtag кабель не получается иницилизировать
                          Господа, извините! Туплю))
                          проводок отлетел один) все хорошо))
                            :derisive: как то тоже над таким парился.. оказалось шнур был оборванный изначально....
                              Подключил точку по jtag начал заливать загрузчик - ПК заглючил - пришлось перезагружаться - теперь точка не видна по jtag (светодиоды не горят вовсе)- подключился по СОМ и вижу:
                              ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
                              SDRAM TEST...PASSED
                              NMI (watchdog): ErrorPC: 0x80680128
                              epc: 0x42044210 bva: 0x02000044 sr: 0x10480004 cse: 0x10800000
                              R0: r0: 0x00000000 at: 0x00080000 v0: 0x12348765 v1: 0xae000008
                              R4: a0: 0x00000002 a1: 0x80054418 a2: 0x00000000 a3: 0x00000000
                              R8: t0: 0x00000000 t1: 0x00000008 t2: 0x000000ae t3: 0x00000000
                              R12: t4: 0x00000000 t5: 0x00000008 t6: 0x000000ae t7: 0x00000000
                              R16: s0: 0x80709d70 s1: 0x80728ba8 s2: 0x806801e8 s3: 0x00000002
                              R20: s4: 0x000c0040 s5: 0x22008002 s6: 0x00000001 s7: 0xfee7fdff
                              R24: t8: 0x0000fc3b t9: 0x0000ca64 k0: 0x00000000 k1: 0x00000000
                              R28: gp: 0x80711d60 sp: 0x8000ff80 fp: 0xffbf8e72 ra: 0x80680018
                              Что делать?
                                По новой запускайте процесс прошивания, желательно с ИБП.
