Helix
Okay, now I understand what you want...!!!Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеjomy, I first did not understand you) Turns of wire 11. Spirals - 4: Quadro helix.
Но более интересным является то, что решение....
This metode includes a parasitic circular metal disk that is mounted on the front of General axial-mode helical antenna and moved away from the helix.Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеWhat is the function of the disk?
A circular current whose phase lags behind that of helical line current appears, which brings more concentrated field radition.
Consequently, the antenna gain is improved.
Antenna length is only 71% of that of the traditional helical antenna
Example ...Последний раз редактировалось jomy; 05.09.2016, 13:57.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5266924 Загрузки он и устанавливает его ... если у вас возникнут проблемы, обратитесь
