Сообщение от arhimedy4
Helix
Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеTell me, please, if two Helix'and are connected in parallel, whether they agree with the 75-Ohm cable or their total resistance is about?
Расчетное сопротивление 150 Ом. Вопрос в том, делится ли оно просто на 2 при параллельном подключении или все сложнее? И насколько сложнее, если так?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСопротивление одиничной спмральной антенны зависит от мнргих факторов..
jomy, спасибо.
Здесь как раз все просто. Если расчетный импеданс 150 Ом, то можно смело подключать в параллель. Другое дело, совпадает ли расчетный с реальным. Надо хотя бы через симулятор прогнать.Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеРасчетное сопротивление 150 Ом. Вопрос в том, делится ли оно просто на 2 при параллельном подключении или все сложнее? И насколько сложнее, если так?
jomy, спасибо.
Нужно соединение 4-х спиралей делать линиями с волновым сопротивлением 173 Ома и длиной кратной нечётному количеству L/4. Такие линии странсформируют импеданс каждой антенны в 200 ОмСообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеО, спасибо! Тогда еще один вопрос. Мне нужно сделать четверной helix (расстояние слишком велико). При параллельном соединении всех четырех спиралей импеданс получится меньше 75 Ом. Как его поднять до нужного значения?
Можете подсказать, какие нужно сделать элементы согласования на 50-омные кабели, чтобы сопротивление линий стало 173 Ома?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНужно соединение 4-х спиралей делать линиями с волновым сопротивлением 173 Ома и длиной кратной нечётному количеству L/4. Такие линии странсформируют импеданс каждой антенны в 200 Ом
Ни каких элементов не нужно. Посмотрите калькулятор несимметричных линий и определите на какой высоте от рефлектора и каким диаметром провода образуется волновое сопротивление линии 173 Ома. От каждой антенны пойдёт такая линия и получите 50 Ом при параллельном объединении их 4-х концов.
