вообщем я понял...антеннка у меня ничо так... жаль все руки пока не доходят внешнюю дома на крыше поставить.. может на этих выходных займусь... дома "на прием" решил биквад+офсет замутить..а то вторая ФА20 какая то не очень получилась...
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Благодарю за ссылку - полезная... По таблице видно, что алюминий "дружит" с нелегированной сталью, но все равно саморезы начнут окисляться, ржаветь и т.д. ИмхоСообщение от arcad Посмотреть сообщениеhttp://mohm.ru/index.php/faq/36-mtrls/50-sovmest
О совместимости различных материалов
Все че можно по теме прочитал, но так и не нашел ответа на свой вопрос, все это конечно хорошо, что на антенне, кто делает отбортовку, кто нет, а вот "крылья", "уши", как на оригинале, кто-нибудь делал? Ведь с ними усиление должно быть выше, да и сделать их вроде должно быть не проблематично...
Кто делал отпишитесь, из какого материала, какого размера и т. п.
Мне вот стукнула идея к алюминиевому уголку прикрепить сетку от телевизионной антенны и просто и мусора меньше дома валяться будет... или сетку от старого холодильника, да вообще мало ли вариантов масса... Весь вопрос в том из чего их лучше делать?
Да человек просто занимается такими металлами, платину тоже покупает кстати , но не в таких количествах :)...Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениево народ живет: титан, никель.... Лучшая шина выходит из платины !
Извините за оффтоп...
Учебник физики за 9 класс вам в помощьСообщение от Solom Посмотреть сообщениеМеня мучает абсолютно глупый вопрос, если в качестве отражателя использовать зеркало? ))) Бред, но все же... :wacko: Интересно реально ли к нему припаять кабель?:derisive:
Поидее можно, если использовать сторону не со стороны стекла. Допустим кабель припаяем, но как вы его будете сверлить?
А я вот вскрыл свою ФА20 после 2х лет. Просто лазил делать крепление нормальное для мачты, да и ус на антенне телевизионной вороны оторвали.
Снял я ее смотрю, а между крышкой и корпусом щель, клей отслоился. я использовал термоклей, когда купил не мог не нарадоваться. Оказалось что он очень хрупок при низких температурах.
Одну антенну я замазал герметиком, после того как уронил и она раскрылась ))
Эта же не дождалась меня.
На фото видно, что вода скапливалась на дне.
ОФФ Прикольные смайлики ))
:to_becom: :haha:
Антена собиралась неделю. Основная проблема была в материалах и в производственном помощении. ФА-20 была сделана из 1.5 мм жести + 2мм фильгированный текстолит + кабель RG-6U 5 метров + алюминевый профиль 26*28 для жесткости + весь крепеж на болтах и гайках. На расстоянии прямой видимости 1 км скорость закачки 1.5-2 Мб/с; отдачи 1 Мб/с.
Ну вот собственно и фотоотчет
