Сообщение от mcWit
поясняю...Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеТут я шото недопонял.
тут понятно.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
тоже начал делать такие антенки..для расстояний в 300м. заказал карыта для них из металла 1,5мм сегодня забрал домой пришел померил и расстроился..490на220 не выдержали( получилось примерно 215 на 485..вот и думаю толи выкидывать и делать самому толи попробовать с этими о-О и предъявить не получится))знакомые делали по блату.
3 вопроса по конструкции.
1) Для чего служат аллюминиевые уголки по сторонам? Только для повышения жесткости? Если да, то можно ли взять другой материал?
2) Аллюминиевые заклепки образуют с медью гальванопару, как и уголки. Можно ли вместо них использовать стальные винты?
3) Насколько прозрачен текстолит без фольги? Есть мысль взять кусок текстолита и протравить на нем вибраторы. А точнее наоборот-протравить все, кроме вибраторов :)
Сообщение от Gate007 Посмотреть сообщение3 вопроса по конструкции.Не вдаваясь в физику явления, для того, чтобы уменьшить боковые лепестки.1) Для чего служат аллюминиевые уголки по сторонам? Только для повышения жесткости? Если да, то можно ли взять другой материал?
Лучше экран (корыто) сделать из аллюминия.2) Аллюминиевые заклепки образуют с медью гальванопару, как и уголки. Можно ли вместо них использовать стальные винты?
Текстолит имеет определенную диэлектрическую проницаемость, большую, чем воздух. Работать такая антенна будет, но как не известно. Я в свое время делал на тектолите, но медью она была обращена к экрану.3) Насколько прозрачен текстолит без фольги? Есть мысль взять кусок текстолита и протравить на нем вибраторы. А точнее наоборот-протравить все, кроме вибраторов :)
Вот на эти вопросы если можно поподробнее. Возможность делать из аллюминия не рассматривалась, т.к его в наличии нет, а сколько стоит-хз.Сообщение от Gate007 Посмотреть сообщение3 вопроса по конструкции.
1) Можно ли взять другой материал?
2) Можно ли вместо них использовать стальные винты?
Изготовил FA-20 по чертежам от sterr'a (по файлу FA20.pdf, с учётом 2-х ошибок) с точностью +-0,2 мм в самом худшем случае, вибраторы вообше +- 0,05 мм. Отражатель - меднённый (фольгированный) стеклотекстолит, вибраторы - твёрдая латунь 1,5 мм.
Результат - одно разочарование, чувствует хуже, чем Bi-Loop из проволочки с таким же кабелем в 1 м.
Возможная единственная причина - слелал расстояние между рефлектором и вибраторами D=6 мм, а не 4,5 мм (с учётом толщины латуни вибраторов), как здесь рекомендуют некоторые участники форума.
D=6 мм сделал исходя из того, что у sterr'a в описании сказано, что у заводской конструкции FA-20 вибраторы из металла d=2 мм, и более никаких уточнений по поводу величины D.
К примеру, каким будет D если взять d=6 мм? Ложить вибраторы прямо на рефлектор?
Может кто-то из спецов промоделирует чувствительность FA-20 c вибраторами различной (> 1 мм) толщины и найдёт оптимальные значения D?
Или мне ОДНОЗНАЧНО надо уменьшить D до 4,5 мм, и не заморачиваться?
От железки до железки я как раз и сделал...
Имеетсяч в виду =от верхней поверхности вибратора-железки до рефлектора-железки=?
Запаян разьём типа СР-50 очень аккуратно.
Всё таки может кто обоснованно ответит на мой вопрос на стр.40 внизу?
Неудачно вапроз расположился, никто и не заметит...
сделал полностью из нержа 0.6мм --стойки из под матери (латунь) , паяется нерж хорошо только кислотой (ортофосфорная) потери -- в среднем 3-4 дб, по сравнению с неокислевшейся медью, а так нормальноСообщение от mcWit Посмотреть сообщениеНержавейка хороший материал, но дороже меди, если учесть все тонкости механической обработки.
И каким образом паять и/или прикручивать центральный провод разъема к нержавейки? Вот в этом месте начнутся проблемы.
покрыть никелем медь не получилось самому -- а отдавать на покрытие некому!
