Сообщение от victor-karab
Конечно лучше! Просто выше был вопрос про корыто из гетинакса... Про вибраторы из текстолита и т.д.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениееё лучше полностью делать из оцинковкиВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да можно и так, ну может еще воспользоваться одним вариантом, это да покрыть лаком ну еще можно спереди закрыть пластиковым листом, что бы не снег не дождь и не туманы не влияли работы антенны, как думаете?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли вибраторы сделать из оцинковки, а корыто из фольгированного материала, да потом всё это сбрызнуть лаком, то антенна проработает долго и как положенно.
Доброго времени суток. Чем больше изучаю данную тему тем больше каши в голове собирается. Собрал 2е такие антенны по чертежам (крыто оцинковка 1 мм вибраторы латунь 1 мм. между вибраторами и корытом по 2е гайки 3мм) кабелей никаких не использовал ТД прилепил с обратной стороны к самой антенне и припаял родной проводок к антенне. У меня нет возможности проверить обе антенны сразу. Повесил 1ую антенну на крышу дома и уехал с ноутом на точку где должна стоять 2ая (расстояние 2км прямой видимости) сигнал вижу но присоединится не могу, думал что так и должно быть т.к. у ноута такой антенны нет но в данной теме прочитал что tornado2k на расстоянии 2км как то увидел пинг к своему ноуту тут я сел на ж..пу (боли в руках при этом не почувствовал значит не оттуда растут)
Вопрос 1: Могу ли я присоединится к ТД ноутом расстоянии 2км прямой видимости.
Если да то буду искать откуда же они все таки растут.
я цеплялся ноутом на 1600метров к точке wa601 .
но всем всегда привожу пример с лампочкой .
если я на крыше зажгу лампочку ? светить будет во все стороны но как далеко ты ее увидишь?
а если я посвечу в тебя фонариком на базу той же лампочки?
а если я посвечу в тебя фонарикома ты просто лампочкой ? а если мы оба посветимфонариками ?
кароче собери себе панель 12дби. и купи какойнить TP link wn721 на 2 км работает и моща вроде как 100мВт
До 100 Ватт легко! Если антенна настроена!Сообщение от Timer Посмотреть сообщениеПодскажите, сколько на такую антенну можно мощности подать максимально?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
