Сообщение от Krazy_killer
В смысле???Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениевот здесь и ошибка - полосковые линии должны соединяться в одной плоскости.
Ну типа чтоб небыло ступеньки... Вот представьте, что слой фольги это цельный лист металла без каких либо изгибов, ступенек и прочих переходов...Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщениеВ смысле???Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ептить, друг ну ты в школе учился?Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщениеВ смысле???
и коль начал возится с свч девайсами усвой еще то что тут много веселых ньюансов поначалу идущих в разрез с обычными кольными знаниями физики (электродинамики) (в форме батарейка + проводок + лампочка) ...
по твоей шине. у тя получилось 4 перемычки меж вибраторов и шиной . а должно быть какббуто ты вырезал и шину и вибраторы из одного куска железа\тексталита\итп
А мне не чётко и не ясно. Почему эту антенну запитали асимметрично? Это привело к уходу максимума излучения от нормали на 3 градуса и уменьшению усиления на примерно 0.3 дБ.Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение------------------
вот теперь все четко и ясно
При запитке по центру собирательной линии, входной импеданс 50 Ом и нет искажения ДН.Последний раз редактировалось uve; 17.02.2013, 02:23.
Наверное для удобства крепления, другова разумного объяснения не знаю... Заводской вариант (с ушами) наверное тяжёлый, вот и сделали развесовку посредине...Сообщение от uve Посмотреть сообщениеА мне не чётко и не ясно. Почему эту антенну запитали асимметрично?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Я же написал на 0.3 дБ и отклонение от нормали в пл. Н 3 градуса. Мой расчёт этой геометрии показал такие входные импедансы:Сообщение от palec1923 Посмотреть сообщениеУв. uve! А чуть меньше это примерно сколько? Можно поподробней об Вашем варианте запитки?С ув.
1 Асимметричная запитка 49+j15 OHm
2 Запитка по центру собирательной линии 54+j20 OHm.
Поэтому я установил дополнительную конструктивную ёмкость в виде диска диаметром 11 мм с зазором 2 мм от рефлектора ( см. скрин). На нём проводник диаметром 3 мм( это диаметр контакта N-гнезда) и виден подстроечный диск.
Доброго времени суток!
Вопросы:
1. Запитка центральная и асимметричная. Конструктивно это как? КАК ПРАВИЛЬНО?
2. Прочитал здесь в последних постах что полосковая соединяющая линия должна быть в одной плоскости с вибраторами.... У меня вибраторы из латуни толщиной 1.5мм.. КАК МОЖНО расположить питающую полоску в одной плоскости? Если только из одного листа все вырубать-вырезать. Несколько лет уже этой теме и ни разу вопрос не поднимался.. Вернее, было про лазерную резку.
Заранее спасибо за конкретные ответы на конкретные вопросы.
Центральная - значит разъём питания по центру основной линии запитки, см. скрин.
Можно и не в одной плоскости, если пересчитать модель антенны с линиями сверху или снизу патчей. Сделайте линии из тонкой фольги( например толщиной 0.3 мм) припаивайте их сверху патчей, но подогните их до уровня нижней плоскости патчей.
Спасибо, uve.
1. Запитку буду делать посредине, если так правильнее. (Смущает что в оригинале асимметрично. Да и сотни повторов согласно оригиналу уже сделано)
2. Еще вопрос :) А нельзя ли хвостики патчей сделать на 0.3 мм тоньше и к ним припаять соединительную линию без изгибов? Естественно, снизу.
