    Но ведь не уже той же банки
    Уф тяжело . Как все запущено . КАНЕШНО УЖЕ.
    Но ведь не уже той же банки? Да и по скринам, если фа будет без ушей, то ДН не настолько уж и узкая выходит. Попробовать имхо стоит, хотя бы ради интереса:)
    Уже ж написали абсурд . Бред понимаеш.
      Сообщение от DarkFrag Посмотреть сообщение
      Но ведь не уже той же банки? А банки на ммдс работали вполне неплохо. Да и по скринам, если фа будет без ушей, то ДН не настолько уж и узкая выходит. Попробовать имхо стоит, хотя бы ради интереса:)
      Весь прикол в том, что облучатель должен иметь широкую диаграмму направленности и покрывать все зеркало. А дальше зеркалом эта диграмма "фокусируется" в более узкую.
      На прием аналогично, с большой повехности сигнал собирается и направляется в банку.
      см. раздел физики - ОПТИКА.
        ребята !!
        а кто нить пробовал сделать из фа 20
        секторно - круговую
        и как примерно ??
        результаты??
        пробовал согнуть пополам две фа 20 - получился квадрат
        но результаты не очень:mda:
          http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1208408980 Для tsivil скачай файл , посмотри нижнее фото.
            Сообщение от tsivil Посмотреть сообщение
            Зачем изобретать велосипед. Круговой диаграммы все равно не получится.
              ребята !!
              секторно - круговую
              и как примерно ??
              результаты??
              Улыбнуло.
              QUO NON ASCENDAM
                Улыбнуло.
                мы-ж славяне, все изобретаем в подвалах:yes:
                и еще вопрос
                у меня в сети 12 чел, раздаю фа 20+asus WL20ge
                5 напрямую -а 7 через этих 5 (как репитер) чел (второй каскад)
                была d-link 2100 не справлялся процессор
                40-70% сигнал у всех пинги если не качают 1-5 мс
                только кто-то начал качать, все кирдык 1-2000 мс
                поставил асус стало почти норма ----- только вот один самый дальний
                клиент(4.5 км) если начинает качать все -- кирдык всем ( у него тоже асус 3200 (как клиент)) 76дб уровень, правда забирает у меня под 10 мбит
                местность чистая я с wifi первый в поселке
                мож че посоветуете ? снять асус поставить 2100 длинк?
                  добавлю:
                  асус 320ge очень понравился (не пиар)
                  но добился работы после 7 прошивки, (ооооооочееень дерьмовое ПО)
                  прошивка от олега WL320gE-1.9.2.7-10 - неплохо,
                  но скачет уровень с ней и нет режима повторителя
                  остановился на последней WL320gE_1.9.8.6
                  НО ВСЕ РАВНО БОЮСЬ ЦЕПЛЯТЬ ЕЩЕ ЛЮДЕЙ (БО ЗАВАЛЯТ РАБОТАЮЩИХ)
                  вот такие дела :bad:
                    добавлю:
                    В прошивке Олега нет функции АСК, на дальнем растоянии будут проблемы, посмотрите на сайте у Олега была тема про АСК, там же и небольшая утилитка есть позволяющая вылечить эту проблему, а прошивки от Олега самые правильные
                      Уменьши выходную мощность у клиента в два раза.
                        А может быть в этом проблема? Вы не режите трафик? Тогда так и будет. Все ресурсы точки уходят на одного клиента, остальным достаётся фига. Попробуйте ему хотя бы в точке зажать фиксированную скорость.
                          Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                          хорошо!!
                          а как тогда остальные --- никому не резал
                          все одновременно работают и пинг норма?????
                            Сделал я такую антенну (вообще антенну первый раз делал). Припаял кабель к вибратору и рефлектору. Купил точку. Выкрутил стандартную антенну, накрутил разъем от самодельной антенны и…
                            Ведь в стандартной Длинк антенне сопротивление при измерении тестером (постоянным током) между контактами в разъеме на антенне равно бесконечность. А той что сделал я равно 0. Тоесть замыкание. Возник вопрос, правильно ли я все сделал. Тоесть центральная жила кабеля от точки припаяна к вибратору, вибратор на 6 мм ножке припаян к рефлектору и к рефлектору припаяна и оплетка кабеля с токи. Все правильно или где-то я лохонулся?
                              Все правильно, так и должно ж быть короткое. Перед тем как писать советую форум почитать , хоть бы одну тему про FA20.
                                Нууу если бы я этот форум не прочитал, и не только этот форум, то антенну б не сделал. Но решил что перестраховаться не помешает. Пусть даже напишут что я (…) но точка все-таки дороже стоит :)
