Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
ах, сори за оффтоп, но 150 рублей, телефон и кружка с чаем... ну прям как у меня :)))
Собрал тестовую антенну. Выполнена полностью из латуни (перемычки медь). Изготовлена на современном станке. Точность не хуже 0.1 мм. Пигтейл 15 см на кабеле RG316, позолоченные разъемы. Сейчас делаю мини тест с нетбуком и направляю на известную точку за 150 метров. Результаты очень впечатляют. Делал множество антенн. И яги на 18 элементов и панели и сектор Эмос и банки. Всё почти перепробовал. Даже с 90 см офсетной тарелкой пытался одно время воевать, плюнул, геморней офсета ничего не нашел, так и ненастроив бросил затею. Долго юзал Эмос, на расстоянии до 7 км. Потом панель FA16. Сейчас решился на FA20,... ничего круче еще не видел если честно. Но основная крутость проявляется в совместном использовании другой панельной антенной. Тестил с точкой TPlink 5210, там встроенная. Расстояние 150 метров, под углом, я на 1 этаже, та на крыше 5-этажки, я через тройной стеклопакет. Уровень в dd-wrt -32дб!!! Такой же уровень показала на нетбуке с расстояний 3-4 метра! В 5210 мощность 27 дб, у меня 20 дб. Вобщем я планирую завтра собрать еще одну, и сделать тест на 1,5 км. Снять видео, фото и карты с гугла. У меня снова спортивный интерес загорелся)))
А, да. Со штатной резинки длинк, уровень тойже 5210 46-47 дб... Короче буду снимать видео, чтобы наглядно видели люди возможность этой антенны.
Максимальный уровень сигнала получился на 3 канале.
Вобщем намечается тест на 1,5 км и на 10 км если получится удачно закрепить на чужом балконе в нужном направлении (у себя бы давно сделал) местность слишком горная, не в каждую точку можно направить.Последний раз редактировалось andreyzlat; 21.08.2014, 22:20.
Я с телефона вижу фигово, но думаю это panel24.Сообщение от maxim_voron Посмотреть сообщениеНу я не знаю, чертёж тут скачал
И не все с ней хорошо на самом деле, без приборов подстроить геморой полный.
Сделал ФА-20, видео
Приветствую! Сделал антенну ФА-20 . Работает!
вот видео по изготовлению.
И ещё видео испытания этой антенны. Внимание! испытания проводились на wi fi свисток (приём) и TP-Link 501 (точка доступа 54 мГбит)
ЧЕРЕЗ Тонированное стекло! так что не пинайте
https://www.youtube.com/watch?v=KmTazJdFIfw
Такие же! И вобще использовать дорогущий материал как то неправильно, валяется куча оцинковки под ногами, делайте на здоровье, хуже не будет!Сообщение от andreyzlat Посмотреть сообщениеА подскажите, может до меня ктото делал из латуни? как характеристики?
99,9% что не ухудшится. Лично мне такие пакеты, которые могут ухудшить, не попадались...Сообщение от Xamster Посмотреть сообщениеПодскажите есть полиэтиленовый пакет от подушек прозрачный плотненький (ну знаете подушки одеяло в них продают) если им закрыть Фа-20 ухудшиться сигнал или нет.
Именно так! И еще запитку сделать посредине, как uve предлагал.
Сколько тут уже писалось про текстолит, переделайте в железо, корыто-пропаять все швы, выровнять борта (из металла ессесенно) согласно чертежу и все заработает.Сообщение от Alex-Ronaldo Посмотреть сообщениеДумаю много съел текстолит, темболее шину делал из 3 полос этого материала... Думаю вот кабель сменить на одножильный.. Есть только вопрос по уголкам, влияют ли на характеристику зазоры в углах, материал, высота? Так как рубил с 30 мм до 25..
