Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
А с кого поста размеры?Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеВобщем собрал. подключил.[ATTACH=CONFIG]19146[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19147[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19148[/ATTACH] корыто - нержавейка 0.8mm, патчи с линией одно целое - оцинковка тоже 0.8mm. размеры выдержал 0.2mm. работает на уровне 15-х панелей. грешу на кабель 1 метр 58-ой с полиэтиленом. и на f-ку которую выдернул из mmds конвертера. раньше все делал на прямую...
Не- без торца не пойдёт!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеТак может торец вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
Не- без вибратора не пойдёт!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеТак может вибратор вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
Почитайте очень внимательно тему, все ответы есть!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеПодскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?
По корыту понял спасибо!А вот вибраторы надо моделировать это как?Зависит от торца?Так может его вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
На корыто пофигу какая толщина, 1,5 даже лучьше, можно нормально разьем закрепить, а вот на вибраторы надо моделировать, поскольку торцевая емкость увеличивается и это требует корректировки геометрии.Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеКто подскажет хочу сделать антенну фа 20 и есть листы алюминия 1.5 мм пойдут на корыто и вибраторы материал?И корыто можно цельным загнуть кромку 25 мм по краям?
Найти земляка(ков) с прямыми руками, или дайте обьявление в разделе Куплю\продам.Сообщение от mkvuser Посмотреть сообщениеТак как кривые руки и немогу паять где купить такое чудо?
andreyzlat, читать тему с самого начала и очень внимательно! Ещё один вопрос, на который в теме есть ответ и будет БАН!
Такой вопрос, у кого сколько показывает RSSI на расстоянии к примеру 10 км 2 направленные друг на друга FA20? Конечно параметров условий там куча, от высоты и влажности до длины кабеля в антенне. Но все же, каков идеальный результат уровня сигнала на определенном расстоянии. На что ориенироваться в результатах не имея профессионального SWR метра (хотя лично для меня это тоже не показатель хорошей антенны, я могу умудриться сделать антенну с SWR 1.01 при этом весь сигнал она сожрет в себе).
Уже многим говорил, все влияет, даже муха севшая на патч, весь вопрос на сколько это критично, антенна должна делаться по размерам которые были отработаны после моделирования и испытаний.Сообщение от andreyzlat Посмотреть сообщениеПараметры смещены изза наличия выступающего экрана по бокам? в первых расчетах вроде этого экрана не было и соотвественно по расчетам она выходила более правильно. Вообще этот HFSS меня смущает при расчете этой антенны. Много непоняток расходящихся с действительностью. В расчетах нет восьми короткозамкнутых линий на рефлектор. Народ утверждает что они не влияют. Окэ. Почему тогда при отпаивании хотябы одного, антенна ведет себя в полном неадеквате. Отсюда может выйти вторая байка - отпаять все сразу. Так получается влияет это замыкание на массу в любом случае. Может я чтото не правильно понял?
