Прошу сильно не пинать новичка.
А ФА-20 можно подключить к данному адаптеру TL-WN8200ND
. А то начал уже делать антенну, и вдруг возникли сомнения. Штатных антенн то две. :)
Спасибо.
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Ф топку всё ето-не для 2.4ГСообщение от TUL Посмотреть сообщениеПригодно на частотах до 100мГц для домохозяек с приёмниками/телевизорами. Далее будет как приёмо-передатчик работать.
"пожарный вариант" требует полную экранировку с исключением острых углов.
Пригодно на частотах до 100мГц для домохозяек с приёмниками/телевизорами. Далее будет как приёмо-передатчик работать.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеЯ думаю как пожарный вариант пойдет! http://os-info.ru/montaj/pravila-obz...o-kabelya.html
Трасформатор с Ктр=1:1, или полностью перепаять с демонтажом сам разъём если внешняя оплётка кабеля допускает пайку или с обжимом.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЭт уже трансформатор
А тут фифти-фифти
Например пигтейл сма-милиметровый кабель
Эт уже трансформаторСообщение от TUL Посмотреть сообщениеКабели с разными диаметрами центральных жил и внешних оплёток сращиваются используя плавный переход диаметров на длине, если не ошибаюсь: (1/4L)*Кукор.
А тут фифти-фифти
Через "кольцо" не подходит, если не просчитать его.
А через кольцо как в Широкополосном секторе можно? Причем можно и полностью место соединения заэкранировать!Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеНет.
Сплошные неоднородности. Особенно при сращивании центральных жил.Последний раз редактировалось baxmud2; 16.02.2014, 21:13.
Нет.Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщениеВот штекер от простенькой ант. отломал и придолбил к своей.
[ATTACH=CONFIG]15867[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15869[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]15870[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15871[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15872[/ATTACH]
Вопрос знатокам так норм ?
Ожидал большего от "тазика". Буду пробовать это "Loop_Yagi"Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеMLEX2008 Получается, что пипетка работает так же как и ваш тазик, что то не так.
говорят эффективная.
А вообще хочу эффективную всенаправленую сварганить!
Купите разьем под ваш кабель и сделайте по уму! Или поищите, на форуме есть как переходник на ф-ку сделать!
