а зачем WDS включен ?
BRom23RUS ,Сообщение от BRom23RUS Посмотреть сообщениеДоброе время суток
Есть Mikrotik SEXTANT RB711-5HnD - две одинаковые
Расстояние 3км
Эфир сканировал, выбрал середину пустого места
[ATTACH=CONFIG]18319[/ATTACH]
Почему Tx/Rx Signal Strenght на канале 0 такие плохие, с чем может быть связанно?
tx power пробовал все. Ровнее всего получается при 23dBm на базе и 19dBm на клиенте
Скриншот на клиенте сделан при 22/22 *22dBm*
1. есть rb750 firmware 2.38, 5.16
проблема: с некоторых пор начало слетать время. время прописывается вручную. никаких вотчдогов не настроено.... загрузка проца средняя 30 процентов.
при слете времени, клиенсткая статистика не слетает. то есть инфа из графинг, который обычно при слете питания отсутствует, доступна.
порядка 20 клиентов натятся,соединение ппое, бридж, туннель до другого микрота.
посоветуйте что может быть не так. микроту около года, стоит в прохладце.
2. rb750gl firmware 3.09, 5.25
пара pppoe аплинков, туннель, около 10 клиентов натятся,дхцп, пара бриджов
загрузка не более 40проц
проблемы:
-стабильно при перезагрузке по питанию слетает конфиг. причем случается это так. после появления питания, оно прогружается и доступно по сети, но в интерфейсах может что-то напрочь слететь, допустим интейрфейс адрессации в последний раз слетел, до этого шейпинг. если ему сделать ребут, он больше не поднимается, пока ему нетинсталом не залить прошивку. и так до следующего перезагруза питания. причем от этого конкретного экземпляра не зависит, до эотого стоял рб750 и тоже самое.
-после последнего наката бэкапа из встроенной памяти, конфиг размером около 650кб при повторном сохранении этого конфига без изменений, сохраняется нечто размером 48кб. с таким глюком вообще встречаюсь первый раз. всегда последующий больше предыдущего или плюс минус в зависимости от сделанных изменений, а тут вот так...... причем 650кб это честный размер этого конфига.
был бы рад, если кто-то направит по решению данных 3х проблем ну или может сталкивался.
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом....
Есть базовая станция Mikrotik RouterBOARD Groove A-52HPn....
К ней без проблем подключается клиент UBIQUITI NANOSTATION M2, хоть на стандартных частотах, хоть в суперканале....
Есть еще один клиент на SXT Lite2, который без проблем подключается на стандартной частоте, но никак не видит базу, работающую в суперканале...
Буду рад любой полезной информации, спасибо!
Mikrotik. Router os 5.23
Подняты интерфейсы, поднят ДХСП сервер, для каждого интерфейса(влана) указан свой пул адресов.
В leases`ах заданы айпи+мак.
Типы адресов в ДХЦП - static only.
НО! Если человек меняет мак, ему всё равно назначается айпиадрес из пула, и соотв человек имеет интернет без ограничений для других.
Подскажите, куда копать?
Спасибо огромное!!!Сообщение от TTvs Посмотреть сообщениеScanlist, установленный как default содержит частоты 2412-2462. Поэтому другие частоты, выходящие за default он не сканирует. Пропишите в сканлисте нужные вам частоты, например, 2312-2400 и тогда всё заработает.
Все заработало!!!
В таблице ARP сделайте все связки айпи и маков статичными. В свойствах интерфейса на котором dhcp-сервер, для ARP установите параметр reply only.Сообщение от Qvent Посмотреть сообщениеMikrotik. Router os 5.23
Доброго времени суток!
Поиск закончился ничем, по сему и вынужден обратиться к сообществу. Имеется сетка с микротиком и серым ip. Также имеется комп с динамическим белым ip. Задача связать комп с сеткой, для чего на компе создан vpn-сервер и используется сервис no-ip. На микротике создаётся vpn-клиент и подключаемся к vpn-серверу по доменному имени. Всё хорошо, туннель поднимается, работает, но до смены ip на компе. Причина в том, что в свойствах клиента на микротике, в поле connect to, доменное имя заменяется на ip,а ip уже сменился. Теперь суть проблемы, как этого избежать или есть другой путь?
Проблема решена. Потребовалось обновить routeros до версии выше 6.3Последний раз редактировалось Demour; 13.12.2015, 20:24.
Всем привет!!!
Уважаемые, подскажите куда копать....
Роутер MICROTIK hAP lite, необходимо ограничить входящую скорость на каждом LAN-порту....
На вкладке INTERFACES при выборе нужного порта, есть опция Bandwidth (RX/TX), и выбрано unlimited/unlimited....
Но при выборе любого другого значения выдает "...limiting not supporting on this interface (6)"
Что это, он просто не поддерживает такое ограничение? Или надо чего то включить, настроить?
