Ребята а кто подскажет насколько ровно и правильно микротик режет скорость??? Стоит Микротик 2011 серии к нему подключена секторная антенна 120 гр. Ubiquiti. В данный момент подключены 7 абонентов с клиентскими антеннами аиргрид М" и нанос локоМ2. На микротике настроен PPPoE серевер с правилом 3 мегабита входящая/1 мегабит исходящая. При тестировании клиентов тестами скорости наблюдаю в среднем 1.5-2 мегабита входящая, 0.8-1мегабит исходящая. Пинги в среднем 20-50мсек. Никак не пойму то ли онлайн тесты врут, либо микротик так неровно зарубает скорость, так что зарубается лишний мегабит???
Мне кажется что мегабит все равно много для служебного трафика.Сообщение от Algon Посмотреть сообщение1. Не забываем о служебном трафике.
2. База что? К Микротикам серии RB2011 внешние антенны не подключаются.
3. Эфирная обстановка? Уровень сигнала у самого слабого клиента?
База РокетМ2 мощность выставлена 20 dbm подключена к микротику.
Уровень сигнала у самого слабого клиента -82 -84
И что вы хотите при таких сигналах? Это не связь, это ее отсутствие фактически.Сообщение от daku Посмотреть сообщениеУровень сигнала у самого слабого клиента -82 -84
А чтобы проверить, правильно или нет режет скорость микротик, подключите комп к нему кабелем и проверьте. Проблем с шейпингом при нормальной настройке на МТ не замечал, а у меня их сотни самых разных, в т.ч. и 2011.
Полная лажа с зарезкой скоростей на микротике получается. В разное время суток скорости по разному режутся. То 2.7, то 0.9.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеИ что вы хотите при таких сигналах? Это не связь, это ее отсутствие фактически.
Сегодня создал новое правило и отключил зарезку микротиком. Теперь режу скорость клиентами пока вроде все удачно.
А может быть все дело в прошивке???? У меня 6.5! Может она вызывает нестабильную работу? Посмотрел загрузку процессора микротика. Проц загружен на 5%
А вам в голову не приходила мысль, что в разное время разная нагрузка? Как на вашу сеть, так и на внешний канал?Сообщение от daku Посмотреть сообщениеПолная лажа с зарезкой скоростей на микротике получается. В разное время суток скорости по разному режутся. То 2.7, то 0.9.
И почитайте наконец документацию и форум, где неоднократно самые разные люди говорят, что фактическая скорость базы определяется скоростью самого медленного работающего клиента.
Микротик неправильно режет скорость в зависимости от времени суток? Он у вас в окно выглядывает и потом заявляет "блин, уже вечер, я устал, снижаю скорость в 3 раза"?
И почему у меня они правильно скорость режут?
Обычный трафик пользователей. Слева направо тарифы 5, 3 и 1 мегабит/сек.
Добрый день. Подскажите...
Имеется линк точка-точка 16 км. Блоки 912 + антенны Rocket Dish 30dB. WDS выключен. Один канал стоит бриджом, другой стейшен бридж.
Вот что получилось стоит протокол nv2 скорость по спид-тесту микротика показывает 100на100 мег. Пинги большие, меряю скорость на сайте speedtest.net показывает 30 мег.
Ставлю протокол Nstreme, скорость по внутреннему спид-тесту 75на75, пинги хорошие и так и под нагрузкой. Скорость по сайту speedtest.net показывает 90на90!!!
1. Почему не работает протокол nv2?
2. Стоит ли использовать WDS при режиме точка-точка?
4 месяца микротик 2011 проработал без проблем, а сегодня началось! Скорость у клиентоа 0.3 мегабита максимум пинги 100-350мсек. Как я только не изголялся с роутером. И реботил и ресетил полностью руками перебил все настройки и все равно одно и то же. Микротик 5 минут работает нормально, а затем получается непонятно что, начинает зарезать скорость на всех портах максимум на выходе 0.5-1 мегабит при безлимитном подключении проводом к роутеру, по воздуху еще меньше. Проверил скорость на входе честных 70 мегабит. Походу накрылся роутер завтра буду менять.Последний раз редактировалось daku; 15.08.2014, 22:20.
