del.....
IP Адрес в точке 192.168.1.100Сообщение от sgw2006 Посмотреть сообщениеDHCP Сервер назначает адреса: 192.168.88.1-192.168.88.254/255.255.255.0 . Интернет поступает от xDSL модема через DHCP Сервер: 192.168.1.Х [/CENTER]
DHCP не назначает адреса точке (можно посмотреть статистику выдачи адресов), потому что точка не берёт адрес.
поэтому работает адрес в точке, а он не совпадает с адресами микротика, и ничо не видна.
а хто выбрал бридж, тот хай с ним и парица.. Бритш не абязан работать с микротиком. Нужный режим подключения к AP микротика - клиент.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
а шлюз совпадает с адресом микротика?Сообщение от sgw2006 Посмотреть сообщениеДа назначал я своей точке другой айпи: 192.168.88.100 , тоже не заходит. Подскажите - как мне шейпить трафик? ,при условии , что (Точка-точка)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Рас такой тяжолый путь до понимания базовых условий работы IP сетей, с шейпингом лудше не доставить народ дальнейшим валом тупых вопросов - а смотреть сначала неделю (для совсем упоротых - месяц) видео по настройке оного и методом тыка пробовать, а уж задавать вопрос (на который есть тысячи ответов) ТОЛЬКО ПОСЛЕ предъявления списка изученной литературы и видео.Сообщение от sgw2006 Посмотреть сообщениеА вот это я пожалуй упустил. Шлюз был 192.168.1.1 (как у АДСЛ модема) значит надо попробовать с: IP 192.168.88.100 | Mask 255.255.255.0 | Geteway 192.168.88.1(адрес микротика) ?
Разжевать за вас ШЕЙПИНГ и впихивать насильно никто не будет. О це не бабсцкое дело - лёгти на маты и двигать нагами. :)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Купил MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN. Настроил с 1 по 5 порты bridge1 (192.168.0.0/24), с 6 по 7 порты настроил bridge2 (192.168.1.0/24)
8 и 9 порты используется для интернета (9- порт резервный интернет, переключение между провайдерами настроил и все работает отлично)
10 poe пока не использую.
Теперь мне нужно из сети 192.168.0.0/24 получить доступ в сеть 192.168.1.0/24 например именно на один компьютер 192.168.1.27
а обратно доступ вообще запретить из сети 2 в сеть 1
Help me!)))
Первое. Возраст зелёный, три смайла..Сообщение от bmg-k Посмотреть сообщениеКупил MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN. Настроил с 1 по 5 порты bridge1 (192.168.0.0/24), с 6 по 7 порты настроил bridge2 (192.168.1.0/24)
Help me!)))
помоги себе сам, читай - пробуй - выкладывай скрины, если что получается.
нужно прописать маскарад NAT для сети 192.168.0.0/24 от лица IP микротика (то бишь девайс 192.168.1.27 будет видеть не подключения из подсети 192.168.0.0/24, а что типа микротик с адресом 192.168.1.x заходит на девайс)
а непосредственно роутинг подсетей 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 дропать, чтобы нихто никак обратно не лез.
Это серьёзная спортивная гребля и просто так данный финт не получится..
Смотрим уроки по теме, читаем маны - если западло или нужно чтобы разжевали - вряд ли кто-то будет за вас помогать утопающим в смайлах )))Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Темы (написание, редактирование, вставка файлов и картинок)Help me!)))
Наш форум русско-язычный, поэтому - транслитерация, а так же написание на языке отличном от РУССКОГО в темах крайне НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА, при замечаниях модераторов или пользователей форума тема будет закрываться или удаляться. Виновнику предупреждение. Разрешается Английский, если нет возможности использовать русский.
Категорически не приветствуются темы с заголовками: "Помогите", "Памагити", "Нужна помощь", "Срочно HELP", "Хочу разобраться", "Навичок в вайфае - срочно!!!", "Спасайте" и любые им подобные, не несущие смысловой нагрузки в заголовке. А так же выражений в постах типа "Аффтар жжот! Пиши ИСЧО!", т.о. "язык падонкаф" и "албанский йазыг" - запрещены! Оформление темы должно косвенно и сжато раскрывать предмет вопроса в созданном топике.
Вам выговор.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Доброе время суток
Есть Mikrotik SEXTANT RB711-5HnD - две одинаковые
Расстояние 3км
Эфир сканировал, выбрал середину пустого места
Почему Tx/Rx Signal Strenght на канале 0 такие плохие, с чем может быть связанно?
tx power пробовал все. Ровнее всего получается при 23dBm на базе и 19dBm на клиенте
Скриншот на клиенте сделан при 22/22 *22dBm*
Доброго дня, коллеги.
Вопрос знатокам - в чем принципиальная разница режимов WSD и VirtualAP на Тике? Вот тут http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik...s_i_virtual_ap коллега пишет, что дескать VirtualAP "лучше", но аргументация сомнительная...
