TP-Link TL-WA5210G
    теперь дайте результаты ipconfig /all , после чего результат ping 192.168.1.1, и ping ya.ru, например. Без этого минимума сложно будет что-то понять. Что имеете ввиду под "сеть работает" все компы-клиенты в сети видны ?
      Если не ошибаюсь точкда 192.168.1.249 должна быть в режиме Bridge. А точка 192.168.1.250 в режиме Bridge AP
        Сообщение от Demour Посмотреть сообщение
        Похоже вы правы, но поддавшись искушению перешил точку 192.168.1.250 в NS ,а у неё несколько другие настройки........
        Интернета не было потому что его не было вообще( что то у провайдера)....недосмотрел извините, сейчас есть но скорость режется ровно пополам.......грустно.
        Придется точки менять местами.....перешитую переместить в самый конец.......схемы(вправо)
        Последний раз редактировалось Sanyich2; 17.01.2013, 19:19.
          Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщение
          Перешитой 5210 здорово не хватает режима репитера. Сам столкнулся с этой проблемой.
            а не пробовали повторителем сделать точку 192.168.1.250?
              Как пользователь некоторое время функции репитера скажу вам что это полное барахло. Лучше не поскупиться и купить в довесок хоть самую простейшую точку доступа. В репитере как минимум всегда будет скорость падать в 2 раза + испытаете сложности при шифровании WPA2
                Сообщение от afilin Посмотреть сообщение
                Режим повторителя очень глючный на 5210. Если сиглан слабоват, помехи, то очень часто точка перезагружается с периодом от 20 сек.Менял кабель,блок питания,всё бестолку. Режим Bridge Ap стабилен в сравнении. Попробовать всё-равно стоит.
                  Спасибо ребята за ответы, но всё же действительно Bridge Ap для меня будет предпочтительнее. Вот с прошивкой я явно поспешил (хотя приобрёл некоторый опыт по использованию NS).Кстати никто не знает какой программой нарисована схема которую я здесь показал (всё так красиво и наглядно).
                  Последний раз редактировалось Sanyich2; 18.01.2013, 10:23.
                    Тоже перешил свой 5210. Флешка стоЯла EN25Q32B-104HIP. Шил на программаторе. Терь надо опять лезть на крышу и устанавливать обратно точку и тестить. Сразу проверил шейпер. Как мне и грили на ютюбе, он работает не по отдельности для каждого клиента. Выставил 2000 килобита для пробы. Запускаю первый комп, а на нём торент. Скорость идёт 230 килобайт. Запускаю второй комп и там тоже торент. Скорость поднялась до 150 килобайт, но на первом она упала до 60 килобайт. Так что 2 мегабита - это общий трафик на двоих.
                      Ещё бы кто-нибудь отписался бы насчёт результатов перешивки. Что было до прошивки и что получилось в результате (скорость, качество сигнала и т.д.). Напрягает то, что обратного отката нет.
                        Сообщение от ireland Посмотреть сообщение
                        Не скажу что режим репитера не работает вообще. Имею одну точку в этом режиме, достаточно стабильно работает в паре с NS M2 в этом режиме, не виснет, скоростной режим ниже 48 не падает. Сигнал на NS правда там около 50 дбм.
                          Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
                          Результаты прошивки не раз уже описывались, если в кратце то скорость становится повыше, качество тоже лучше, пинги не прыгают до 1000.
                          Обратный откат на программаторе всегда доступен.
                            Сообщение от Yojiq Посмотреть сообщение
                            Да, действительно, точка стала робить совсем по-другому. Самое главное - стабильнее. Я перед прошивкой сначала сохранил содержимое флешки в файл, так на всякий случай. Категорическая благодарность разработчикам!
                              Вопрос. Что Вы имеете в виду - стабильнее? Как определили?
                                А вы поработайте с годик на забитом диапазоне с тплинком, а потом перешейте в нанос и сразу все поймете...
