теперь дайте результаты ipconfig /all , после чего результат ping 192.168.1.1, и ping ya.ru, например. Без этого минимума сложно будет что-то понять. Что имеете ввиду под "сеть работает" все компы-клиенты в сети видны ?
TP-Link TL-WA5210G
Похоже вы правы, но поддавшись искушению перешил точку 192.168.1.250 в NS ,а у неё несколько другие настройки........Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеЕсли не ошибаюсь точкда 192.168.1.249 должна быть в режиме Bridge. А точка 192.168.1.250 в режиме Bridge AP
Интернета не было потому что его не было вообще( что то у провайдера)....недосмотрел извините, сейчас есть но скорость режется ровно пополам.......грустно.
Придется точки менять местами.....перешитую переместить в самый конец.......схемы(вправо)Последний раз редактировалось Sanyich2; 17.01.2013, 19:19.
Перешитой 5210 здорово не хватает режима репитера. Сам столкнулся с этой проблемой.Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщениеПохоже вы правы, но поддавшись искушению перешил точку 192.168.1.250 в NS ,а у неё несколько другие настройки........
Как пользователь некоторое время функции репитера скажу вам что это полное барахло. Лучше не поскупиться и купить в довесок хоть самую простейшую точку доступа. В репитере как минимум всегда будет скорость падать в 2 раза + испытаете сложности при шифровании WPA2Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеПерешитой 5210 здорово не хватает режима репитера. Сам столкнулся с этой проблемой.
Режим повторителя очень глючный на 5210. Если сиглан слабоват, помехи, то очень часто точка перезагружается с периодом от 20 сек.Менял кабель,блок питания,всё бестолку. Режим Bridge Ap стабилен в сравнении. Попробовать всё-равно стоит.Сообщение от afilin Посмотреть сообщениеа не пробовали повторителем сделать точку 192.168.1.250?
Спасибо ребята за ответы, но всё же действительно Bridge Ap для меня будет предпочтительнее. Вот с прошивкой я явно поспешил (хотя приобрёл некоторый опыт по использованию NS).Кстати никто не знает какой программой нарисована схема которую я здесь показал (всё так красиво и наглядно).Последний раз редактировалось Sanyich2; 18.01.2013, 10:23.
Тоже перешил свой 5210. Флешка стоЯла EN25Q32B-104HIP. Шил на программаторе. Терь надо опять лезть на крышу и устанавливать обратно точку и тестить. Сразу проверил шейпер. Как мне и грили на ютюбе, он работает не по отдельности для каждого клиента. Выставил 2000 килобита для пробы. Запускаю первый комп, а на нём торент. Скорость идёт 230 килобайт. Запускаю второй комп и там тоже торент. Скорость поднялась до 150 килобайт, но на первом она упала до 60 килобайт. Так что 2 мегабита - это общий трафик на двоих.
Не скажу что режим репитера не работает вообще. Имею одну точку в этом режиме, достаточно стабильно работает в паре с NS M2 в этом режиме, не виснет, скоростной режим ниже 48 не падает. Сигнал на NS правда там около 50 дбм.Сообщение от ireland Посмотреть сообщениеКак пользователь некоторое время функции репитера скажу вам что это полное барахло. Лучше не поскупиться и купить в довесок хоть самую простейшую точку доступа. В репитере как минимум всегда будет скорость падать в 2 раза + испытаете сложности при шифровании WPA2
Результаты прошивки не раз уже описывались, если в кратце то скорость становится повыше, качество тоже лучше, пинги не прыгают до 1000.Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщениеЕщё бы кто-нибудь отписался бы насчёт результатов перешивки. Что было до прошивки и что получилось в результате (скорость, качество сигнала и т.д.). Напрягает то, что обратного отката нет.
Обратный откат на программаторе всегда доступен.
Да, действительно, точка стала робить совсем по-другому. Самое главное - стабильнее. Я перед прошивкой сначала сохранил содержимое флешки в файл, так на всякий случай. Категорическая благодарность разработчикам!Сообщение от Yojiq Посмотреть сообщениескорость становится повыше, качество тоже лучше, пинги не прыгают до 1000.
А вы поработайте с годик на забитом диапазоне с тплинком, а потом перешейте в нанос и сразу все поймете...Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщениеВопрос. Что Вы имеете в виду - стабильнее? Как определили?
