NFROD, если кабель на 2.5 ГГц имеет затухание 1.5 дБ/м, то 0.35 метра кабеля дадут затухание около 0.5 дБ.
Если один диполь с рефл. имеет усиление 5.5 дБ, то с таким отрезком усиление будет то же, но мощность сигнала уменьшится на 0.5 дБ.
Теперь для ориентировочного определения эквивалента усиления нужно добавлять по 3 дБ при каждом удвоении количества диполей в
решётке. Два диполя 8 дБ, 4 диполя 11 дБ .....
Усиление определяется телесным углом излучения ЭМЭнергии и от потерь в кабелях не зависит.
