Облучатель для оффсеток 1700-2700
    Широкополосный облучатель "Новичок".
    есть в Antena Magus такой проект:
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (2).png Просмотров:	0 Размер:	249.0 Кб ID:	324190
    начал упрощать и получилось вот что:
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-07-09 (3).png Просмотров:	0 Размер:	165.9 Кб ID:	324189
    в урне получился весьма неплохой соперник петры ББ
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-08-11 (3).png Просмотров:	0 Размер:	159.5 Кб ID:	324191
    подумал, что сложновато будет на коленках и еще "немного упростил конструкцию" (с) убрав нижний и верхний диск и 8 стоек из нейлона:
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (4).png Просмотров:	0 Размер:	67.3 Кб ID:	324192
    Радом (свободноспененный ПВХ) - не показан.
    ФЦА и Realized Gain
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (6).png Просмотров:	0 Размер:	115.7 Кб ID:	324193
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (8).png Просмотров:	0 Размер:	117.9 Кб ID:	324194
    в тарелке 60 см, построенной Vodkaman:
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (11).png Просмотров:	0 Размер:	139.2 Кб ID:	324195
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2020-11-06 (12).png Просмотров:	0 Размер:	134.0 Кб ID:	324196
    На 2700 светит куда угодно, но не куда надо!:)
    ДН развалилась на два луча!
    А у антенны маймо отклонение ДН от нормали, должны быть минимальны!
    Это я про картинку под словами "соперник Петре ВВ"!:)
      отклонение в плоскости поляризации.
      все это решается за несколько минут. чуть подкорректировать размеры основания и длину бортов всего то надо ;) получим отклонение от ОН 1 градус и достаточно выраженный центральный лепесток в ДН
      а если усиление понизить, все отлично получается.
        Это действительно лучше, ДН всеже надо выставлять в маймо антеннах. Не надо уж гнаться за согласованием до пота!
          Сань, главное преимущество этой антенны - это отсутствие сложных деталей! Самое сложное - это коробочка! Присмотрись, из инструмента нужны только ножницы, дрель и приспособа для гибки листового металла. Пассатижи и паяльники не в счёт.
          Я думаю, она вполне имеет право на жизнь!
            Николаичь, я тут уже начал празновать юбилей, ну и мне формулы предъявили, что мне не 50 , а всего лишь 49(заработался), и я рад!
            Все эти короьочтки, очень дорогая при производстве вещь, бред это!
              Тут речи о производстве никто не заводил...
              "Конструкция выходного дня" для бесприборников и тех, у кого нет доступа к лазерам и т.п...
              А на производстве, если есть гибочный станок, то совершенно никакого геморроя!
                Не, пока меня не переубедить, бортики это серьезное увеличение цены антенны!
                А вот если побесоваться! То конечно совсем другое дело!:)
                  размеры для варианта "Облучатель"
                  общий вид:
                  вид без радома (радом рассчитан из свободновспененного ПВХ, он же рекламный пластик. толщина 2 мм):
                  вид без рефлектора:
                  стойка из нейлона М3 30 мм + втулка 3мм
                  вид без директора:
                  запитка:
                  отверстие запитки - диаметром 1,5 мм. расстояние от сгиба 1 мм, второй порт ниже на 1 мм.
                  желтым показан кабель РК50-2-11 либо его аналог. толщина центральной жилы 0,67мм (под нее в противоположной стойке отверстие - 1 мм)
                  кабель вывести за рефлектор и обжать разъемом SMA/N, далее нормальный кабель снижения с малыми потерями.
                  излучатель и директор рассчитаны из оцинковки 0.5 мм: расстояние от рефлектора до верха диполя 31 мм.
ID:	324247 Давно это было! UVE выкладывал.
                      Да, похоже... Но разница очевидна!
                        то, что выкладывал Uve было "коммерческим" и не было ни одного размера
                        и что он выложил долго возясь с развязкой? 2300-2700..
                        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	fetch?id=218800.jpg Просмотров:	0 Размер:	79.8 Кб ID:	324250
                        но, надо отдать должное Ивану! я заразился его идеей и пошел с вопросами в личку к Липтону и Водкамену о возможности реализации нечто подобного. и я благодарен им за то, что они не посчитали мне мой тогдашний вариант . мне пришлось перерыть кучу вариантов в интернете, притащить "малышку" в ту тему, откуда эти картинки и в конце концов освоить на начальном уровне CST и предложить вариант в этой теме.
                        так же хочу выразить огромную благодарность Юре, Сергею (Антекс), Игорю Панченко, тебе, нашим зарубежным друзьям и конечно же моему "злейшему другу" Сом666 за подсказки, поддержку и стимулирование самообразования. Если кого забыл, извиняйте, не со зла.
                          так же хочу выразить огромную благодарность ***, *** (Антекс), *** ***, тебе, нашим зарубежным друзьям и конечно же моему "злейшему другу" Сом666 за подсказки, поддержку и стимулирование самообразования. Если кого забыл, извиняйте, не со зла.
                          Я рад что ты правильно понимаешь мои мотивы. Озлобленность- лучший друг разработчика. Очень стимулирует . Как остынешь (это произойдёт скоро, как только выясниться что осваивать САПР было пустой тратой времени), напомни, я тебя мотивирую в другом направлении..
                            Не, Олег, в приборку я не прлезу пока. Времени нет, слишком много дел на диване. Это вынужденный простой сказался и закрытие дачи. РТ я вспомню быстрей, часов было гораздо больше чем в антеннах, но пока не готов. Давай пока сам, но без хамства . Ты ж хороший.... Глубоко в душе...
                              Принципиально ни чем! Запитка по сути также, форма излучающих элементов? Видывал такие извращения, что не удивить!:)
