Прошу помощи в создании такой интересной антенны. В разных вариациях ее делали в том числе и на этом форуме для WI-FI, mimo не встречалось. Из преимуществ вижу относительную простоту изготовления и неплохое усиление. Из недостатков, я так понял, заморочки при согласовании. Что имеется на данный момент: Предложенная схема Harry36 с возбудителем в виде вертолета . Анализ на 1800 Юрия Пилипенко . Я пробовал сделать по схеме, но она у меня не взлетела, вероятно потому, что смотрящее в зеркало L/2 у меня получилось 58 мм. Я попробовал изменить форму лепестка, для расширения полосы , но технологией расчета не владею. Единственное, что было известно - ширина двойной трапеции в пределах 0,35-0,4L. Подрезанием размеров трапеции, я добился какого то результата, но он далек от идеального. На этапе сборки изначально имеется только рефлектор диаметром 2,133. Борта и малое зеркало я ставил, только после того как добился какого то результата на трапеции с рефлектором. Усиление получилось около 10 дб в полной сборке, вместо расчетных 15. Хочу попробовать с полосой 6 мм и зазором 8 мм, Какие должны быть размеры полосы при таких параметрах? Может предложите другой более приемлемый возбудитель Х простой в сборке?
Backfire Dipole-Plate-Dish 2600 MIMO
 Тупо сравнив сигнал на одном и том же месте с антенной и без, с учетом потерь в кабельной сборке, высчитанных на заведомо исправной укороченной bdm пушке с известным усилением. Поэтому и пишу около 10, антенна получилась немного сильнее Харченко и слабее пушки, но явно из нее можно больше выжать при правильном подходе.
 Укороченную пушку!:) с известным усилением кто расчитывал?Сообщение от Vladls Посмотреть сообщениеТупо сравнив сигнал на одном и том же месте с антенной и без, с учетом потерь в кабельной сборке, высчитанных на заведомо исправной укороченной bdm пушке с известным усилением. Поэтому и пишу около 10, антенна получилась немного сильнее Харченко и слабее пушки.
 Высчитать одно, а сделать другое? Фотки в студию?:)
 Разница показаний в морде модема, не имеет ничего общего с усилением антенны.
 Я понял. Реальный способ проверить антенну для самодельщика, только один(это моделирование), никакой тестер вам не поможет!Сообщение от Vladls Посмотреть сообщениепушку мне проверяли тестером, так что тут вопросов нет. фото еще не разобрался как прикреплять, пишет невозможно изменить размер.
 Замер сигнала телефоном я так понимаю тоже не принимается? Разница в показаниях между антенной Харченко, заведомо известной пушки и текущей антенной тоже не котируются?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
 Вам сюда. Рано или поздно Вы придете к такой схеме, увеличивая трапецию «для расширения полосы».Сообщение от Vladls Посмотреть сообщениепушку мне проверяли тестером, результаты измерения совпали с моими рачетами - около 13 дб, так что тут вопросов нет. фото еще не разобрался как прикреплять, пишет невозможно изменить размер.
 - 1 нравится
 Да, не принимается!Сообщение от Vladls Посмотреть сообщениеЗамер сигнала телефоном я так понимаю тоже не принимается? Разница в показаниях между антенной Харченко, заведомо известной пушки и текущей антенной тоже не котируются?
 Да и сильно не вникайте в это, вам важны скорость и пинг! Скорость и пинг выше, значить Вы чемпион!:)
 не знаю какой методикой мне проверяли усиление пушки на радиорынке, но не вижу тут повода для злорадства и юмора, результат совпал как с расчетными данными моделирования по которым и сделана эта пушка, так и с показаниями модема без антенны и с антенной минус потери в кабельной сборке которые тоже поддаются оценке без приборовСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ понял. Реальный способ проверить антенну для самодельщика, только один(это моделирование), никакой тестер вам не поможет!
 На радиорынке?:) Контакты этих судаков скиньте мне в личку?Сообщение от Vladls Посмотреть сообщение
 не знаю какой методикой мне проверяли на радиорынке, но не вижу тут повода для злорадства и юмора, результат совпал как с расчетными данными моделирования, так и с показаниями модема без антенны и с антенной минус потери в кабельной сборке которые тоже поддаются оценке без приборов
 В кабельной сборке, Вы не сможите оценить потери, без приборов.
 Извините, ни какого злорадствования, только юмор!:) Юмор я люблю, спасибо!:)
 Надеюсь, что денег с Вас не по имели?:)
