Длина директоров указана полная, так и отрезайте, хотите меньше потерять ставьте кабель RG11
3G антенны
Спасибо уже гораздо понятней. На счёт вибратора (Веть это он полу овальный?) в нутерь вставляю кабель 75ом длинной ? оплётку припаиваю к одному концу центральную жилу к другому. Закраваю всё это дело термо усадкой. А сейчас наверное самый глупый вопрос.А куда припоять провод RG11?
И ещё в() это длинна электрода или расстояние от электрода до электрода? Зарание огромное спасибо и извените за столь глупые вопросы.:sorry:
Извеняюсь за все глупые вопросы на счот размеров разобрался:derisive:
Осталось два маленьких вопросика- (х=0-это как?) и крепление главного провода и петлевой вибратор .Зарание спасибо ОБЕЩЯЮ БОЛЬШЕ НЕ МУЧИТЬ ГЛУПЫМИ ВОПРОСАМИ.
Объясню что я сделал- От начала трубки отмерил 60мм в этой точки будет первый элемент длинна которого 70мм (7см) затем также от начала трубки отмерил 70мм это точка для второго элемента длинна которого 68мм ну и так далие правильно? Скоро сумма сойду если сделал не правельно нарисуйте мне балбесу хатябы на солфетке чертёж. Просмотрел сотни фото и негде не видел чтоб д26(элемент перед петлевым вибратором )был 765мм когда сам вибратор 152мм или я что-то недопа:scare::shok :нимаю.
valentin avi.....<<<... оплётку припаиваю к одному концу центральную жилу к другому....>>>..--если так сделаеш на вибраторе-то вообще сигнала не будет, оплётка к вибратору не припаивается, припаивается "полуволновая петля"..так её называют,...в твоём случае в той антенне надо = отрезок экранированного провода (длина, примерно-55мм) центральную жилу этого отрезка припаивают к одному и другому концу вибратора (как бы вибратор *замыкают* на коротко) и к одному концу (любому) припаивают и центральную жилу главного провода,а все оплётки соеденяеш вместе..только не к вибратору. ...сам вибратор не 152мм(как ты писал).., в согнутом состоянии он порядка =65-70мм, ...152мм это если ты его *распрямиш* то трубка будет такой длинны..... Точка "0"-это зкран, от экрана до вибратора 49мм(по центрам трубок-элементов),от вибратора до 1го директора =11мм(они почти впритык), от 1го директ. до 2го директ. =10мм(тоже почти впритык), от второго до 3го =15мм, от 3го до 4го =20мм, а дальше все директора друг от друга на расстоянии по 30мм ВСЕ-(по продольным осям трубок).
Сложно мне Вас понимать, по вертикали у него длина. Периметр там указан, а радиус изгиба по оси 6-ти мм трубки 11.5 мм. Т.е. гнуть на оправке диаметром 17 ммСообщение от valentin avn Посмотреть сообщениеКакая ширина по вертикали согнутого вибратора?
