Я эти фото смотрел с вибратора виден кусочек провода центральная жила припаяна с права аплётка с лева так вот после этого и возник вопрос где второй конец этого провода и куда припаевать основной провод?:mda:
3G антенны
Все это пустая трата времени. Вот это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10730 будет работать лучше вашей яги.
Не будет! (если руки ровные и сделано по правилам)Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеВсе это пустая трата времени. Вот это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10730 будет работать лучше вашей яги.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Посмотрим) Антенны Яги прмведенная на сайте ММАНы в качестве рекомендуемых к повторению имеют КУ 10-12Дб при длине траверсы полметра. Я сделал антенну http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10653. Она работает, настраивается очень хорошо подгибанием первого директора, но результат прям очень ненамного лучше банки, причем настраивать ее нужно по месту. В одном месте настроил, перенес в другое, надо перестраивать.
я уже насмотрелся! Если конкретно у Вас что то пошло не так, то это не правило! А тот пример не самый удачный. Реальное усиление которое можно добиться от пол метровой(с крепежём) яги - 14дБи.
А чтоб развеять сомнения, купитите готовую от Антекса и сравните со своей!
Вот тут и получится + 7-8дБ относительно вашей банки!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Гм, а по моему это вранье. Я имею в виду Антэкс. Заявлено 14 ДБ, заметьте не ДБи, а ДБ на 10 эл яги. И по моему это вранье в инете развенчано, не припомню правда статью. А насчет пошло у меня не так., не знаю. Антенна настраивается, причем отгибание первого директора после активного элемента имеет очень сильное влияние. А вот уже после 6 элемента, разница есть, но почти незаметная, причем все подгибания ведут только в худшую сторону. Разница между разворотом антенны на сигнал и на 180 гр составляет 10 Дби. Но банка дает 9 Дби. А изготовить и настроить банку можно за 10 минут от силы.И еще. Платить 1200р за очень мифические Дб.... без кабеля, с кабелем 1350 , 150 р за метр или около того, тонкого кабеля. Банка обойдется в 100 раз дешевле)) Пусть тот у кого есть ненужные деньги попробует и напишет результат. И еще на 3г антенна должна быть широкополосной, и не может иметь большого усиления по факту, и это лишний раз доказывает, что производители бессовестно врут, толкая фуфло по бешеным ценам.
Позволю себе не согласиться. Вчера изготавливал антенну Уда-Яги для CDMA2100, длина от рефлектора до последнего директора 495 мм. Расчётное усиление 15.1 дБi (2150 МГц) и 13.5 дБi ( 1920 МГц). Сравнивал с ОККВ ("банка") - разница в усилении около 7 дБ, в пользу Яги.Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеГм, а по моему это вранье. Я имею в виду Антэкс. Заявлено 14 ДБ, заметьте не ДБи, а ДБ на 10 эл яги. И по моему это вранье в инете развенчано, не припомню правда статью. А насчет пошло у меня не так., не знаю. Разница между разворотом антенны на сигнал и на 180 гр составляет 10 Дби. Но банка дает 9 Дби. И еще на 3г антенна должна быть широкополосной, и не может иметь большого усиления по факту, и это лишний раз доказывает, что производители бессовестно врут, толкая фуфло по бешеным ценам.
С чем не согласиться? Посмотрите сами...http://www.antex-e.ru/store/34760/ Или вы хотите сказать, что комлект "эконом" даст 14 Дб? Кстати, мне интересно, хочу сравнить, не могли бы вы привести данные в МДМА по сигналу модем-банка-яги. Банки тоже разные бывают) И файл вашей яги в ММАНе , если не трудно конечно.
Настроить Яги будет сложновато для начинающего. Все же мне интересно, данные в МДМА, вашей антенны, банки и чистого модема. Дело в том, что в моей банке, модем вставлен на основании эксперимента, и его местоположение, по лучшему сигналу, оказалось далеко от расчетных данных для 2100 Мгц, на 15 мм ближе к дну, чем должно быть. Я связываю это с тем, что антенна в модеме, не 1/4 штырь, а нечто совсем другое. И ку судя по всему, то же не такой как для штыря. Ну если можно, выложите размеры письменно) Мне интересно сравнить расчеты в ММАНе.
