Возможно раза в два мощность сигнала увеличится.
3G антенны
 http://lan23.ru/wifi/BiLoop/biloop.htmlСообщение от trak Посмотреть сообщениеОбъсните почему не правильная
 Изучите эту статью и поймете.
 Кстати если заменить биквадрат на билуп то сигнал довольно сильно поднимается.
 Пересчитать только не забываем на 2050мгц
 ДаСообщение от trak Посмотреть сообщениеТ.е как я понимаю надо было трубкой токопроводящей соединять рефлектор?
 На счет припаять разницы не заметил.Сообщение от trak Посмотреть сообщениеЯсно .А есть ли разница расположения антенны в фокусе , т.е припаянной центральной жилой вверх или наоборот вниз ?А ещё как пересчитать би луп на 2050 .Какие параметры пересчитывать?
 http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html
 Я бы запитал так : Снизу под диэлектрической подложкой находится проводящий слой "земли"( под центральной частью антенны).Точки запитки будут две у острия начала спиралей со сдвигом фаз 0 градусов. Оплётка кабелей на "землю" ц. жилы к спиралям. Как поделить сигнал на двое со сдвигом 0 гр, подумайте сами
 P.S. (ответ на вопрос в личку) . Если без подложки , то спирали запитываются в противофазе и начинаться они должны рядом из центра. Однако должен заметить , что это будет теоретическая модель, т.к. реально под спиралями находится плата схемы телефона(в принципе та же "земля") и антенна будет излучать с приоритетом излучения - "от платы". Гораздо более сложная задача, обеспечить симметрирование такой антенны в широкой полосе частот. Можно попробовать одну спираль разместить снизу корпуса тлф и запитать на 900 МГц, а вторую сверху и запитать на 1800 МГц. Или в исходном варианте сделать такую запитку(возможно поэтому начало спиралей разнесено в пространстве, и схема симметриования не нужна)
