Panel 18dB
    а можно такую антенну как облучатель для пораболы использовать? Будет ли смысл?
      нет
      она размером почти с параболу
        рамка из биметалла d-4 мм, подойдёт такой материал?
          Вот тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...09&postcount=5 видно на фото, что размеры рефлектора не 300х390мм, а 333х333мм (видно на ценнике). Сильно критично ? А то есть только стеклотекстолит350х310мм. Размеры здесь http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1238656072 от центра проволки ?
          Последний раз редактировалось SDM78; 20.01.2010, 19:05.
            Сообщение от dopolZ Посмотреть сообщение
            Диаметр проволки очень критичен, иначе изменится волновое сопротивление антенны и сместится резонансная частота.
              так я задавал такой вопрос, о диаметре, и ответа не получил
              какой же должен быть оптимальный для этой антенны???
              и если с обратной стороны рефлектора я припаяю проушины для крепления, они не повредят?
              чего-то я снова запутался.... перечитал ссылки в этой теме
              эта антенна расчитана на кабель 75 Ом чтоли?
              Последний раз редактировалось dopolZ; 20.01.2010, 22:04.
                Эта антенна идёт в двух вариантах! Один из них - 100 ом, второй не помню... тот, что на 100 ом очень легко трансформируется на 50 ом через 1/4 волновый трансформатор 75 ом. В общем изучи очень внимательно, а потом задавай вопросы.
                С обратной стороны рефлектора можешь припаивать хоть "самовар"!
                  кто-нибудь может ответить одними цифрами на вопрос:
                  - какой оптимальный диаметр проволоки для рамки?
                    Используйте медный провод от 1.6 мм до 2.0 мм диаметром.Поскольку у Вас нет приборов для проверки согласования , разницы Вы не заметите.А чтобы потом меньше возиться с защитным покрытием, провод возьмите обмоточный ПЭВ или ПЭЛ.
                      Вроде русским языком сказано - изучите внимательно!
                      Первая страница этой темы, пятый пост - провод диаметром 1,8 мм/4квадрата!
                        я извиняюсь, и уже извинялся за свои вопросы, которые для вас кажутся глупыми... но ведь я и задаю абсолютно конкретные вопросы
                        в пятом посте, написано про кабель, я не понимаю, идёт ли речь о кабеле который соединяет антенну с рутером или о кабеле из которого сделана рамка
                        для меня не проблема сделать что-либо, но изготовление и расчёт подобных вещей, имхо, это наука в которую я не хочу вникать, поймите меня, я хочу сделать антенну, и пошагово задавать вам вопросы... дабы в итоге получить готовый продукт, результат которого меня будет радовать, и всё.
                        uve - спасибо!
                          если не вникать то оно и работать не будет
                          голова штобы думать,....
                            dopolZ , прости, я уже сам зашился! Вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659 пишется, что провод 2,8 мм.
                            вот здесь тож почитай http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659&page=7
                              Доделываю эту панель. Вопрос: А где у нее какая поляризация ? Если у меня на ТД стоит биквадрат вот так: оо (я так понимаю поляризация вертикальная), то как мне ставить панель ? Так: }{ ?
                                Наоборот
