Нагрузки, аттенюаторы, мосты и прочее.
Это закреплённая тема.
Иван, если нет нормальной нагрузки, откуда возьмётся нормальный атт?! Да и сделать его намного сложнее, чем нагрузку.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПока я это все куплю слишком много времени уйдёт.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСань, не гони! Это же элементарно! Потренируйся и всё обязательно получится! Нужна только настольная лупа, или технические очки... Ну и пару паяльников... Один на 65 Вт, второй с тонким жалом.
А мне поприходили очередные нештяки!
Взял электронный аттенюатор. Кайфовая штучка! До 6ти гигов...
И измеритель малых мощностей. Он ещё и частоту показывает! Этот до 8ми гигов.
Оба приборчика оформлю в коробочки с аккумулятором для автономного питания. Чтоб меньше проводов было на столе...
Попытался спаять нагрузку(sma с резюками 0805), понял что при моих возможностях это нереально.
Заглушка без проблем.
Сегодня сделал новые нагрузки под ещё один новый приборчик (N1201SA+), он уже на подъезде! Мож понедельник-вторник получу...
Нагрузки делал на штекерах СМА под обжим РГ-58. Одна КЗ (шот), вторая 50 ом. "Открытую" делать не стал, не очень то она и нужна... Проверочные на ксв-1,5 и ксв-2 есть...
Куда то потерялись фотки (случайно удалил), как запаяны резисторы (2х100 ом) в нагрузке 50 ом... Нарисую!
Нагрузка КЗ делается очень просто! Укорачивается штекер, лудится внутри... Вставляется пин с проволочкой, длиной больше чем надо. Внутренность набивается БГА пастой и нагреваем штекер... Паста расплавляется и заполняет всё внутреннее пространтво! Можно сначала разогреть штекер и потом вводить тонкий припой... Эффект тот же!
Длинная проволочка нужна для того, чтоб её придерживать, когда олово поплывёт... А то иногда она вылазит из пина.
Когда всё остынет, обточить и привести в божеский вид...
На штекере для нагрузки 50 ом делается вертикальный пропил обычным полотном по металлу. В этот пропил запаиваются "жопки" резисторов. Резисторы СМД 0805. Такая нагрузка в лёгкую держит 2 ватта мощности в течении 20-30 секунд. КСВ у неё до 3х гигов не мерил (уверен, что отлично!) , а в диапазоне 5-6 ГГц немного плавает в пределах 1,03-1,07
Таким же образом делаются нагрузки КСВ-1,5 / 2 и т.д.
Продолжаю собирать свой комплект. Распилил Братский счетверенный аттенюатор, соскоблил лак с боков плат, с обеих сторон примерно по миллиметру залудил (видно на 0dB плате) припаял боковые стенки. Боковые стенки припаяны как снаружи к общему корпусу платы, так и изнутри получившейся коробочки. Сделал плотненько крышечки закрепил пока в углах пайкой. Вот, что получилось.
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениевесной будет год этой подтемке ..:shok :...о Боже мой,.. о Аллах..целый год!
Отдачил начал паять мостик там СМД нужен пинцет пошел в магазин, а они от 350 руб за штуку, опять к китайцам опять месяц за это время микроскоп собрал, паяльничик для СМД.
Прошлый год впаивал в модем Ютовкий кабелечки для внешний антенны, без инструмента для пайки мелкоты пришлось изворачиваться да и с языка все время что то слетало.
Думаю хобби должно приносить удовольствие, как например рыбак, неделю перебирает снасти меняет крючки, а один день рыбачит.
Так и я, взят пинцетик подцепил малюсенькую диоду и маленьким паяльничком присуропил на место глядя на экран монитора.
А что бы не портить табурет, летом сварганил такой листогиб, зимой что нибудь согну.
Последний раз редактировалось starik0; 13.01.2018, 22:34.
Собрал мостик, а что бы паять смд сделал микроскоп для пайки, из Web камеры и фотоувеличителя.
А это фото с моего микроскопа
На платке для моста обыкновенный стеклотекстолит, пока собирал мне подогнали двух сторонний фторопласт, так что на нем соберу.
Теперь глядя на свой мостик, размер 20х15мм буду уменьшать все площадки и размеры тоже. Емкость у проходника получилась 4600, поздновато замерил уже после запайки кабеля.
Если есть замечания и предложения, буду весьма признателен.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСань, вот эти переходники я сам сделал из китайских разъёмов... Качество получилось идеальное до 6ти гигов... Гораздо лучше китайщины! Главное с мозгами подходить к вопросу...
