Нету у меня токарного станка!:)
А мой вариант, это уже когда срочно, и есть лишние нагрузки!
Не обязательно ломать нагрузку... Обычный дешёвый СМА разъём для этого годится. Можно сорвать с него гайку и ты поймёшь, что токарный станок нах не нужен!
Ну, это уже будешь на 6-ти гиговый городить!
Забыл сказать... В идеале, центральный штырь должен быть замкнут на массу как можно ближе к разъёму! Именно так сделаны 18-гиговые нагрузки...
Так что, даже такой вариант не идеален... Но вполне пригожий.
Дело было вечером, делать было нечего.
Заказывать из Китая и ждать месяц не вариант!
Порылся в запасах, выбрал китайскую нагрузку ксв 1 похуже, ну которые на одном резисторе (фото резюка прилагается), и надфилем спилил ей башку!
Открылось удобное место для пайки. Накрутил на приборный разъём для удобства. Капнул флюса, накидал маленькие кусочки припоя, и расплавил феном (температуру выставил на максимум), потом паяльником сверху для эстетики выровнял.
Без напиллинга не обошлось, но пальцы не болят.
Ну в общем запаял, все чики-пуки!:)
И прверочная нагрузка снова кажет правду!
Как не надо делать короткозамкнутую (LOAD) нагрузку!
Прибор Нано V2 откалибровался! И после калибровки, нормально показывал нагрузку 50 Ом ксв1.
Но я уже битый, и подключаются прверочную нагрузку ксв 1,5.
И вижу....., вернее не вижу прямой линии по уровню 1,5. График такой, что этпохоже на очень хреновскую нагрузку ксв1.
Достаю Китайца n1201sa накручиваю своё рукоблудие и не вижу девяток!
Нафиг! И переход испортил, и нагрузки нет!
В общем так низя!:) Быстро и без проблем не прокатило.
LTDZ при замерах в режиме ГКЧ занижает показания затухания если результат в интервале 10-20дб. Можно сделать поправку.
Поправку делать не надо. Надо доработать прибор. Это просто. После доработки показания точные. Все АТТ показывают свои номинальные заявленные децибелы.
Спойлер (+/-) (проверочный стенд)
Сверху вниз:
- изоляция портов/АЧХ фильтров
- КСВ (есть два моста- 50Ом и 75Ом)
- Проверка/настройка репитеров/бустеров
Реальное затухание не промерял?
Тоже взял бы себе...
Сам ступенчатый АТТ имеет приемлемый КСВ до 3Ггц и ровное затухание в полосе частот до 3Ггц
КСВ и затухание "0Дб"
Спойлер (+/-) (0 Дб)
Спойлер (+/-) (10дб)
Спойлер (+/-) (20дб)
Спойлер (+/-) (30 дб)
КСВ 50 Ом заглушки из состава Аринста измерено LTDZ
Мне надо 6-ти гиговые брать...
А что цены? Любая качественная измериловка стОит космос! Главное убедиться, что качество присутствует в натуре, а не на экране монитора...
Получишь, отпишись тогда, что за зверь!
Главный недостаток LTDZ это отсутствие встроенного АТТ. Причём в программе эта позиция есть, а в устройстве нет.
Чтобы исследовать репитер на перегрузку, находить точку компрессии и измерять усиление он необходим. В Х1-42 это очень удобно- барабанный АТТ на 70 дб, если мало, то постоянный к нему последовательно.
Поэтому я купил такой АТТ. Стоит дороже "прибора" . Думаю ещё такой купить.
Менее удобно использовать такой.
Недорогой комплект нагрузок N формата. До 3х гигов с пивом потянет!
1 230,41 руб. 32%OFF | Тестовые разъемы NJ для инструментов, 1 шт., 5 Вт, интерфейс типа N, калибровка короткого замыкания https://a.aliexpress.com/_AAD17k
Ток учитывайте, что сейчас посылки едут крайне хреново... Хотя, как повезёт.
