Приезжаю клиенту с бело-сине-желтыми репами. Ну вы же знаете откуда их беру. И давай я им лапшу на уши вешать , вот мол, ГонКонг, Малайзия, Сингапурские и т.д производства под российско-украинских систем..Вродебы как я их обманываю. Но с другой стороны, вроде бы как маркетинг. Тем более не вижу где эти репы производятся. А вдруг они поставляются из США? Но в любом случае все они пашут на отлично..тьфу-тьфу и не ломаются. Иногда такие шустрые заказчики появляются, что сразу находят где что стоит, и начинают распрашивать где что и как. Я же не приехал к ним давать советы, а ставить. Один взял желтого и давай он сравнивать с интернетовским рисунком и ценой..Ну я ему грю, что "да это почти он, но плюсы и минусы все это за ваш счет". А он мне "а какие минусы?".
Вот, как мне быть? Да и уже я солидного возраста, мелкие интрижки - понимаю это-не солидно.
Поэтому напарники хотят снять заводской корпус и на чтото другое кишки переставить- чтоб лишних вопросов не было
Морально-этического плана это сообщение.
Усилители и репитеры
Мож на выходных сделаю фотку своего репитера, который делал лет 15+ назад... Когда ещё небыло ни Али. ни прочих "поставщиков"... Делалось только на 900 и полностью из комплектующих мёртвых телефонов. Усиление было 30+ дБ. Сильно не пинать, плата самопальная и спаяно паяльником!
Пару лет назад знакомый приволок обратно. Говорит, вышку давно поставили и он не нужен стал, просто валялся... Но года три отработал честно!
....именно такое место и было..:derisive:..до всех бс 6-10 км = в одно направление. Но таааакой дачный участок...и на крыше этого супер-пупер "домика в деревне" ведро..горловиной в сторону Паркента.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНаправленные антенны ставятся только в "жопе мира"!:derisive:
Правда, все три опсоса находятся в одной деревне (13 км от меня).
Донорную (внешнюю) антенну в большинстве случаев приходится ставить с круговой ДН. Разные операторы, разные вышки, разные направления и т.д. В одной семье(офисе) может находиться куча людей с разными операторами...
ааа..если так..то отлично! А я думал что, что-то есть в репитерах мешающее опсосам. Я даже однажды в ведро положил ..:haha:..наружную антенну, и на 5метров поднял над крышей...клиент был очень недоволен..а мнеудалось его убедить что сие есть необходимость. Этого я называю ведерной наружной антенной
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеразвязка - это вроде ксв ?
- разносом антенн в пространстве (чем дальше тем лучше)
- применением направленных антенн (особенно донорной)
- при необходимости установка дополнительных экранов, обычно возле донорной антенны, если увеличить расстояние п.1 нельзя
на второй картинке пример неправильной компоновки (из сайта продаванов) - яги направлена туда же где раздающие антенны
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениехотелось бы понять из-за чего происходит ухудшение.
хотелось бы понять из-за чего происходит ухудшение. каждый опсос только себя усиливает. А заказчик под каждые опсосы не будет у себя городить кучу антенн и репов. да и цена вопроса - ого-го ...А тута всечастотные все вместе усиливают.
Ухудшение сотовой связи наблюдалось, в частности, вокруг коттеджного комплекса «Резиденция Монолит» на Новорижском шоссе. Проблему удалось решить только путем отключения в этом месте частот в диапазоне 900 МГц
Дмитрий Митрофанов заявил, что проблема действительно существует и наблюдается и на территории другого коттеджного комплекса на Новорижском шоссе – «Бенилюкс», а также на ряде объектов Одинцовского и Истринского районов Московской области.
Причина проблемы – самовольная установка гражданами репитеров
В 2012 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила физическим лицам использовать репитеры без получения разрешений от радиочастотных центров – необходимо их лишь зарегистрировать.
Митрофанов говорит, что Роскомнадзор был категорически против такого решения: репитеры должны устанавливать только сотовые операторы, которые знают, как правильно их настроить под собственные сети.
Бесконтрольная установка репитеров гражданами привела к тому, что вместо улучшения качества сигнала сотовой связи для их владельцев связь ухудшается для всех окружающих абонентов, констатирует Митрофанов.
Проблема состоятельных граждан: «Проблеме репитеров» наиболее подвержены загородные новостройки. Роскомнадзор фиксирует факты ухудшения качества связи на таких объектах, но сделать, как правило, ничего не может, поскольку инспекторы службы не вправе проходить на территории частных домовладений.
Обьвлена война несертифиц. репам? Неужто так плохи эти девайсы китайские ?
Да нет там вроде никакой проблемы... Чё то настраивали и не отмыли...
Можно поставить перемычки на R1, R2, R12, R13. 2й и 13й под вопросом, плохо видно что там.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНе заморачивайтесь! От этих перемычек, лично у меня, ни разу не "засвистел"! Но предупредить я обязан!
"Засвистеть" - это значит перейти в режим генерации на какой либо частоте, возможно даже на "своей".
Достался мне вот такой экземпляр китайского производства, под 3G 2100 Mhz. Решил попробовать как и Vodkaman, для удешевления комплекта, сменить N разъемы на F. При вскрытии обнаружил на плате, в двух местах, проблемы (обвел красным). Подскажите, могут сказываться на работе эти проблемные места? И основная и огромнейшая просьба, подскажите, можно с помощью перемычек усилить данный аппарат?
