Еще пару лет подождать и от Анритсу уже не отличишь :)
Антенный анализатор "N-1201 SA"
Жень, в работе очень приятный!
Главное - прочный металлический корпус и мгновенный запуск! Есть всё самое необходимое.
Но честно говоря, я бы предпочёл 1201+ , а измеритель мощности отдельно. С дисплейчиком на ад8318, который я выкладывал...
Так больше возможности для "манёвра"!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Прибор позиционируется для авиамоделизма, Смит нужен одному из тысячи, лучше бы с компом научили работать!!!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНовый приборчик появился!
Этот умеет измерять мощность...
Упоминают ещё N2067, будет рисовать диаграмму Смита.
По слухам 2201ss калибруется в два раза быстрее.
Можно и полетать... Смотря сколько курнуть!:derisive:Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПрибор позиционируется для авиамоделизма,Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Спасибо, завтра гляну.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЯ в свои вот такие поставил... Еле впихнул! Но работают реально подольше.
Да, проверь ток заряда. На полностью севшем должно быть около 600 мА, а дальше падает постепенно до 200
Вот так выглядит прибор внутри с усиленной батареей... Рядом лежит штатная батарейка. Она замечательно пошла вторым слоем (бутербродом) в анализатор Аринтс, что практически удвоило его время работы.
В новом аккуме потребовалась небольшая доработка. Средний провод (белый) можно откинуть совсем и немного плотнее прижать контроллер, а то не влазил в прибор... Если двигать контроллер, то надо иметь флюс для пайки алюминия. Там полоски + и - с "подушки" нифига ничем не лудятся...
И ещё, эта батарейка толщиной 4 мм, а впихнуть можно до 5ти мм.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Привет!
Я ещё её не разбирал ни разу... Ни на одном не сломали.
А зачем её разбирать? Если начала барахлить, капни для начала в неё ВэДэшки. А попутно ищи новую на Али.
Разбирал аналогичные, делал, работали... Какой то особой методики, которую можно описать "на пальцах" нет.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Думал чтоб заменить аккум, её надо снять.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПривет!
Чтоб добраться до потрошков, надо открутить 4 винта по углам на стенке с разъёмом. Далее, повернуть вниз дисплеем и аккуратно вытащить "потроха".
Вниз дисплеем, чтоб кнопки не высыпались!
Для смены АКБ надо открутить дисплейный модуль и феном прогреть плату до 60-80 градусов... Без прогрева, старый АКБ хрен оторвёшь, или испортишь при отрыве! А он ещё пригодится!
Отрывать очень медленно с помощью тонкого пластикового шпателя.
После отрыва АКБ берём кусачки и скусываем всё торчащее! Потом наносим "сопли" (тонкий двусторонний скотч. Можно строительный), примеряем ещё раз батарейку, отрываем узенький кусочек защитной плёнки со скотча и прилепяшиваем батарейку! Если всё село ровно, то вытягиваем остальную защитную плёнку и осаживаем АКБ...
Первым припаиваем провод +.
Новый АКБ может сразу не стартонуть, даже полностью заряженый. Будет "закрыт" контроллер. Чтоб его "открыть", надо на пару минут воткнуть зарядку.
Вроде всё...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
У соседки попроси фен для волос, его хватит!:derisive:Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕпрст, фен не планировался в эту получку!!!)))Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не, я у неё фен, она с меня ремонт проводки!!!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУ соседки попроси фен для волос, его хватит!:derisive:
Фен путевый давно хотел купить.
