Сообщение от lipton
Антенный анализатор "N-1201 SA"
Олег, а что за антенна такая удивительная? Такая полосень, в таком диапазоне!!! Чума просто:shok ::shok :Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеТренируйся, тренируйся!
Желаю тебе добиваться таких графиков (ниже)...
Тяжело, но иногда можно!
Диапазон не тот, но что было под рукой...
Это сумматоры на жёстком коаксиале. Двух и четырёх антенн. Разный коэффициент трансформации и соответственно разная полоса... С таким КСВ туда можно в лёгкую киловатт+ вдувать!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеОлег, а что за антенна такая удивительная? Такая полосень, в таком диапазоне!!! Чума просто:shok ::shok :
С антеннами таких графиков хрен получишь, это мечта!:download:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Доброго времени суток!Подскажите как включить "кабельный тестер",какие манипуляции надо провести и желательно последовательность действий!Или это зависит от версии прошивки,у меня soft ver.v0.75Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеИтак...
Первым делом, как и положено, вскрытие прибора и пропайка/укрепление разъёма! На фото обвёл красным. Рекомендую в обязательном порядке сделать это всем владельцам! Потом будет сложнее!
Ещё, сразу наклеил защитную плёнку на дисплей, как на смарты клеят...
Синтезаторы стоят точно другие. Остальное не анализировал, нет времени...
Отличие калибровки - сам не выключается в конце! Прогнал три раза, ждал минут 15 и выключил сам!
Очень интересно и относительно точно работает "кабельный тестер"!
Подключаем "неизвестный кабель" с точно измеренной длиной (более 0,5 метра) и регулируем параметр er (обведено красным), пока прибор не покажет точную длину кабеля. Точность вполне хорошая, я проверял Подольский РК-50-3-18 и Рексант РГ-58. На фото подключен Подольский кабель, длина показана правильно с точностью до +/- 3 мм. Видно, что качество кабеля хорошее! У Рексанта волновое сопротивление где то в районе 58 ом получилось! А вы тут "блох" ловите с расчётом антенн!!!:haha:
Дальше фото... Чё не понятно по железу, спрашивайте. Остальное пока особо не успел исследовать...
В архиве фото платы без сжатия, там лучше видно названия микрух... Мож кому надо...
Снимал телефоном, сильно не пинать!
VBM : излишнее цитирование +
Кстати, забыл раньше отписаться...
Два прибора 1201 и 1201+...
Подключаю идеальную промышленную нагрузку калиброванную до 18 ГГц(проверена на других приборах и имеет на 6ГГц КСВ не более 1,05) и вижу таааакую хрень... На 1201 КСВ растёт плавно от 1,05 на 1ГГц до 1,4 на 2,7 ГГц. Это всё при включенной системной калибровке (заводской).
Далее, по этой нагрузке произвожу "системную" калибровку 1201+ и всё нормально сохранилось и нормально всё адекватно потом показывает.
Беру простой 1201 и тоже делаю "системную"калибровку... Прогоняю два круга и хренушки... Прибор не отрубается и не переходит в режим измерений, как при калибровке "юзер"... Нажимаем ручкам М, попадаем в измерения и... результата ноль! Корректировка не прописалась...
Получается, его на "заводе" настроили по "китайской" нагрузке, прописали и вуаля!
При этом "юзер" коррекция сохраняется и работает всё ок!
В "плюсовом" системную коррекцию сделал сразу на нагрузку, а "юзер" на отрезок кабеля с разъёмами. Иногда приходится переключать...
Я это к тому, что не факт, что с завода прибор откалиброван по путю!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Получается что да. Хотя процесс калибровки проходит как положено. Пишет что сохраняет, все дела... Ток не отрубается сам по окончанию!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ правильно понял, что заводская(системная) калибровка залочена(закрыта для изменения)?
Приходит мысль, что производитель вообще не калибрует прибор, а просто заливает прошивку с некой калибровочной таблицей.
А "плюсовой" всё сохраняет и работает с новой калибровкой!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Добрый вечер, господа. Предлагаю желающим добавить к анализатору N1201SA небольшую доработку, которая превращает его в генератор сигнала мощностью около 4 мВт. При наличии индикатора поля, это позволяет определять направление максимума излучения испытуемой антенны. И вообще наличие такого излучения. Помогает оценивать работоспособность антенн. На фото виден широкополосный усилитель на микросхеме ADL5545.
В ПДФ есть её характеристики и схема с обвеской. Усиление около 24 дБ. Запитал я его от порта USB компьютера 5 Вольт(70 мА).
Анализатор имеет уровень выходной мощности минус 18 дБм, после усилителя имеем плюс 6 дБм. Обращаю внимание на наличие на выходе анализатора второй гармоники с уровнем минус 46 дБм. Если она мешает кому, на входе усилителя можно поставить фильтр-пробку( при работаете на одной частоте).
Здравствуйте Uve, а про индикатор можно по подробнее?
Это вы имели ввиду?
http://raksa.ru/catalog/raksa-100
Помимо стрелочного индикатора, использую вот такой...
В совокупности с мультиметром, незаменимая вещь для измерений в "дальней зоне".
6-ти гиговые антенны с передатчиком 100 милливатт, хорошо детектит с расстояния 6-10 метров!
Единственный косяк - чем выше уровень сигнала, тем ниже показывает напряжение! Просто непривычно...
Что будет если такой усилок к модему прикрутить?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДобрый вечер, господа. Предлагаю желающим добавить к анализатору N1201SA небольшую доработку, которая превращает его в генератор сигнала мощностью около 4 мВт. При наличии индикатора поля, это позволяет определять направление максимума излучения испытуемой антенны. И вообще наличие такого излучения. Помогает оценивать работоспособность антенн. На фото виден широкополосный усилитель на микросхеме ADL5545.
Если я правильно понял, то и шумы он тоже поднимет?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЧтобы ответить нужны доп. данные: модем имеет раздельные разъёмы TX/RX? Уровень входного сигнала?( для оценки линейности усиления с учётом точек компрессии), требования по коэф шума? Что Вы хотите улучшить этим усилителем?
