Биквадрат в кастрюле
Это закреплённая тема.
  • TUL
    Участник ответил
    Ничего не понял.
    Надо на роутере ( с вашим именем который) менять каналы (частоты) через его меню настроек и посмотреть с какими уровнями будет принимать адаптер сигнал вашего роутера на крайних каналах (1 и 12).
  • starik0
    Участник ответил
    Вот сделал еще замеры условия для обеих антенн одинаковые.
ID:	222384 Зигзаг и она же каналы 1 и 12 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222386 Зиг в кастрюле и она же каналы 1 и 12 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно сделать какие либо выводы и ли еще что то надо сделать.
  • TUL
    Участник ответил
    Сравните на 1 и 12 каналах.
    Все мои адаптеры с разными антеннами на 12 канале имеют неважные показания независимо от источников/роутеров.
    Лучший канал оказался 1-ый.
  • starik0
    Участник ответил
    Вот мои измерения, через балконное одинарное стекло.
ID:	222365 Родной штырь. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222366 Просто зигзаг.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222388 Зигзаг в Кастрюле.
    Мой Вайфай получился в самой толпе.
    Развернул антенны на 90 градусов.
ID:	222367 Зиг Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось starik0; 02.04.2016, 10:18.
  • starik0
    Участник ответил
    inSSIDer Home
    попробуйте
    Наконец нашел версию которая стала без вопросов. http://www.melinfo.ru/detailfile.php?id=413.
    Может кому пригодится. Свои результаты завтра выложу.
  • TUL
    Участник ответил
    inSSIDer Home
    попробуйте
  • starik0
    Участник ответил
    Поставил Speed Test Client V.2.0.0.59
    Режим Web Page понятен, красивые графики сайтов которые набрал, но это с моего Вай фай, удаленной точки доступа без пароля пока не попалось, правда все 180 градусов не обшаривал.
    Режим Speed Test Server я не понял как его использовать.
    Что еще можно сделать, может ссылку или подсказку подлинней.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Спид тест, количество точек-косвенный показатель.
  • starik0
    Участник ответил
    Вот что получилось, ставил на балконе в одной точке, 6 этаж.
ID:	222359 - линк 722 с родной антенной.
ID:	222360 - просто зигзаобразная
ID:	222361 - зигзагообразная в кастрюле, при повороте направленность явно чувствуется.
    Как протестировать дальше не знаю, может программу какую поставить или собрать какой нибудь измеритель подскажите.
  • starik0
    Участник ответил
    Добрый день UVE! Кронштейн припаял только для домашних испытаний, но один болтик м2 в кастрюле есть. Все размеры старался выдержать до 1-2 десятки. Сейчас поставлю программу для линк 722 и сравню три антенны, что получится отпишусь.
  • uve
    Участник ответил
    Добрый день, Starik0. На внешний вид вроде нормально. Единственный недостаток - кронштейн припаян к дну кастрюли. На морозе олово становится хрупким, может отвалиться. Лучше прикрутить болтиками.
  • starik0
    Участник ответил
    UVE Добрый вечер! Собрал наконец по вашим расчетам антенны.
    Эта первая.
ID:	222348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222349 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это кастрюля номер 1.
ID:	222351 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222352 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222353 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222354 Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось подправить директора, ну, а если есть косяки исправлю.
  • uve
    Участник ответил
    Я когда то пытался подставить в симулятор геометрию реального кабеля. Не получилось соответствие расчёта и данных ПДФ. Это связано с тем, что я оплётку моделировал трубкой, а реально это оплётка . Кабели на производстве тестируют на приборах и подгоняют геометрию по измерениям. Думаю номограмма даст приблизительное значение, нужно подтверждение измерением.
    Кстати, я сам чаще такие трансформаторы делаю не наращиванием наполнителя кабеля, а заменой диаметра центральной жилы. В Вашем случае его нужно уменьшить на участке 0.25L ( электрических ). Правда такая замена легко осуществима только для фторопластовых наполнителей . Я бы взял, на Вашем месте кусочек 75 омного кабеля и срастил его с основным - 50 омным.
  • starik0
    Участник ответил
    По поводу изготовления согласующего трансформатора, у кабеля RG-316 диаметр изоляции 1,52 мм одеваю одну фторопластовую трубочку получаю 2,2 мм, одеваю вторую получаю 2,8, получаю по номограмме 68 и 78 Ом, как я посчитал в одном случае антенна должна быть 93 в другом 122 Ома. Для 75 Ом надо диаметр 2,55 мм прям хоть ленточкой фторопластовой доводи до нужного размера. Дайте совет.
  • starik0
    Участник ответил
    Добрый день UVE! С вашей точки зрения есть перспективность данного варианта, а то мои мои хотелки это одно, а область применения и потраченное время другое. Пока мне надо доделать прежние варианты, в понедельник поищу припой спаять кастрюлю, а то тоненький жалко тратить. Так как это мои первые антенны СВЧ диапазона, явно будут вопросы как правильно опробовать.
