Биквадрат в кастрюле
Это закреплённая тема.
Может для раздвоения диаграммы для использования в качестве автомобильной антенны на крышу. Или просто ошибка.
Для каких целей эта антенна? Попарно противофазная запитка антенн, какую цель преследовала?Сообщение от wifi antenna Посмотреть сообщениепривет это один из моего проекта
[ATTACH=CONFIG]23087[/ATTACH]
[QUOTE=wifi antenna;133431]привет это один из моего проекта
Добрый день!
Это изготовдение способом травления?
Добрый вечер UVE! Как я понимаю зиг с индуктивными шунтами обеспечит широкополосность 2,5/2,7 ГГц и*та же юта будет работать и с одним входом, просто собрать его, как мне кажется попроще, да и как я опять же понимаю можно собрать два зига.
К панельке 4g я пригляделся в принципе в конце месяца уже смогу слесарить.
Если скажете не морочь голову и делай панельку, то так и будет.
"Этой" - это какой? Вам нужна антенна с двумя входами и разной поляризацией для 2.5/2.7 ГГц?
UVE добрый день! Я у юты вывел кабели для подключения внешней антенны, а антенны нет я бы сделал такую если у Вас найдется время для расчета размеров этой антенны. Пока у меня интернет только телефон, ну очень напрягает. Я думал вай фаем от знакомого воспользоваться не проебивает наверно деревья мешают.
Если нужна вся полоса частот, я бы его делал двухступенчатым: 1-й из отрезка кабеля 75 Ом( 50-112.5 Ома), 2-й 150 Ом( 112.5- 200 Ом ).
Второй сделал бы открытым из тонкой проволоки, от точки запитки до первого трансформатора(75 Ом), вдоль полотна зига.
UVE Добрый день! Насколько сложно в данном случае сделать трансформатор с 200 до 50 Ом.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДобрый вечер, Starik0. Можно сделать и 50 Ом, только это повысит крутизну хода Re и Im. И получить такую же полосу рабочих частот с минимальным Ксв не получится.
Добрый вечер!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПосмотрел я зиг с индуктивными шунтами. На скрине пример расчёта для 200 Ом входного импеданса.
А есть возможность сделать входной импеданс 50 Ом.
UVE добрый день! Да теперь все понятно, я только предполагал что перекос должен быть. Но антенну для Юты лучше запитать как положено, надеюсь на Ваши расчеты на эту тему.
Starik, большее влияние на диаграмму направленности окажет "не правильная" запитка у зига без рефлектора. У зига с рефлектором происходит незначительный "укос" ДН в максимуме и заметные изменения в минимумах, на это мало кто обращает внимание.
При высоких требованиях по помехозащите ( F/B ), при проектировании антенны, лучше использовать классический вариант запитки антенны.
Это я не правильно поставил вопрос. Я хотел сравнить работу двух зигзагообразных антенн с классической запиткой без относительно моего роутера, могу его и выключить если он мешает.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеНичего не понял.
UVE рассчитал две антенны я собрал, они в посте 63, мне было интересно почему народ запитывают грубо через центр а не как рекомендуют классики. Видимо надо было сделать еще одну, с запиткой через центр и с ней сравнивать. Если вообще такой способ определения эффективности пригоден.
Ну вот для глаз спецов у меня пока такие есть результаты, что скажите.Последний раз редактировалось starik0; 02.04.2016, 10:24.
