РЭМО(антенна на окно!).
Эта тема закрыта.
Яга длиной 65 см на диэлектрический бум из цинковых полос
На графике действующей апертуры - красный график.
Зеленый график для сравнения - Яга длиной 1.2 м на диэлектрический бум из цинковых полос
Синий график для сравнения - Яга длиной 1.3 м на алюминиевый бум 15х15 и сквозные трубки
Я тут посмотрел частоты в местах где я живу и бываю периодически: Калужская обл. 722;650, Чехов, Московская обл. 778;770, Москва 546;498, Тверская обл. 602;770.
Для меня верхний диапазон актуален.
На магазинных антеннах пишут диапазон 450-850, но КСВ пишут крайне редко. Сколько с Яги не возился, не получается перекрыть даже 300 МГц, как они это делают?
Если отбросить враньё (а таких будет 4 из 5), то три обязательных компонентакак они это делают?
1) КСВ>2 и КСВ<3.5 в полосе (нет перфекционистам)
2) Нагрузка только 300 Ом без вариантов
3) Уголковый рефлектор
Пример 1 Пример 2
По КСВ<2 реально 470-750 (500-750 будет КСВ<1.5), пример 3 (в конце страницы v2 исправленная)
режимы R и jX включи и с некоторым шагом перепиши значенияСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСделал, только как померить не пойму:sorry:
или проще на стартовом экране (не режим панорамы) числовые значения R и jX перепиши двигая частоту с шагом 10 МГц
Потом в Ексель пересчитать на КСВ75
Спасибо за помощь. Надеюсь это те графики? Только вот как по ним рассчитать КСВ? Нашел формулу, надеюсь это то, что я думаю.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениережимы R и jX включи и с некоторым шагом перепиши значения
Потом в Ексель пересчитать на КСВ75Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.07.2019, 20:32.
Правильная формула. Вот Excel куда подставить в желтые ячейки свои R/jXПоследний раз редактировалось yurik82; 03.07.2019, 21:52.
Спасибо! За компьютером буду только в Субботу. Если не трудно, Yurik, можешь посчитать для меня?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПравильная формула. Вот Excel куда подставить в желтые ячейки свои R/jX
Вот цифири:
R(670-820) 48.22, 43.67, 40.42, 37.21, 35.50, 38.02, 43.24, 48.33, 50.53, 51.29, 43.75, 26.48, 17.35, 16.48, 23.53, 42.60 X (670-820) -48.13, -41.49, -32.95, -22.56, -13.75, -7.64, -4.67, -5.06, -9.43, -18.15, -22.52, -10.83, 8.49, 32.34, 56.90, 88.70
Код:F, MHz Zin (Re) Zin (Im) SWR 670 48,220 -48,130 2,427 680 43,670 -41,490 2,410 690 40,420 -32,950 2,322 700 37,210 -22,560 2,250 710 35,500 -13,750 2,203 720 38,020 -7,640 2,000 730 43,240 -4,670 1,745 740 48,330 -5,060 1,564 750 50,530 -9,430 1,526 760 51,290 -18,150 1,611 770 43,750 -22,520 1,936 780 26,480 -10,830 2,900 790 17,350 8,490 4,381 800 16,480 32,340 5,433 810 23,530 56,900 5,141 820 42,600 88,700 4,572
Наверно стоит поиграться длиной петли.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСпасибо за помощь. Надеюсь это те графики? Только вот как по ним рассчитать КСВ? Нашел формулу, надеюсь это то, что я думаю.
Спасибо Yurik! Пока оставлю так, как есть. Зимой доведу до ума.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение[code]
Посмотрел сигнал на втором мультиплексе, 770 МГц, там уровень чуть лучше - 95%. Что подтверждает расчеты.
Вынес антенну за окно, прибавилось 2% на 770МГц, стало 97%, а на 778МГц наоборот убавилось, стало 92%.Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.07.2019, 21:26.
Я вот тут подумал: если мы используем данные R и Х с прибора, который «думает», что мы меряем антенну 50Ом, эти данные, по идее, должны также отличатся, как и КСВ рассчитанный этим прибором. Жаль, я не сохранил график КСВ этой антенны, но по памяти на нем было 1,5 в районе 750-760 МГц (как и в расчете). Таким образом, в формуле пересчета КСВ должно это учитываться. Грубо говоря, должно быть что-то типа «n-1,5».
