Правильно считал!
Эта тема закрыта.
Привет Сергей, а куды такой патч, под конкретный пакет цифрового тв?Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеПредложение-желание такое: пересчитать "эллипс-патч" под 754-778 Мгц, если не проблемно и есть время.
Привет Aleks! Да, под конкретный, у меня на "фазенде" два мультиплекса, 56 канал (754 мгц) и 59 канал (778 мгц). Я думаю, он будет немного меньше чем "стандартный" вариант. Подумайте вместе, имея время и желание.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПривет Сергей, а куды такой патч, под конкретный пакет цифрового тв?
А как ставили Fразъёмы паяли ?Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеПочему то, считал что, разьёмы F ближе к "телевизионным" и ставил на сделанные патч антенны их. Разьёмы N более громоздкие и вроде как 50 ом, или я не так делаю и считаю?! Давайте советоваться!
На такой антенне зазор запитки 3 мм. И F не прикрутить , торчать будет над рефлектором.
Есть F - ки которые вкручиваются в рефлектор но в тонкий реф толщиной 1мм ни как не вкрутить , если только гайку паять на рефлектор.Последний раз редактировалось валет; 10.01.2019, 16:27.
Подгонка данного патча на эту частоту ощутимого прироста не даст(по моему мнению). Я бы сделал ВК с вибратором .(склероз)... Грека))), усилением типа 12 -14 дби.Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеПривет Aleks! Да, под конкретный, у меня на "фазенде" два мультиплекса, 56 канал (754 мгц) и 59 канал (778 мгц). Я думаю, он будет немного меньше чем "стандартный" вариант. Подумайте вместе, имея время и желание.
Сергей хочет чтобы была антенна без балуна, с прямым вводом кабеля, поэтому только патч.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПодгонка данного патча на эту частоту ощутимого прироста не даст(по моему мнению). Я бы сделал ВК с вибратором .(склероз)... Грека))), усилением типа 12 -14 дби.
Если запрет на балун снять, а делать антенну под пластинчатые усилители SWA/PAE/ALN, то из экранной компоновки можно
https://ypylypenko.livejournal.com/30473.html - 10 dBi билуп из жести
https://ypylypenko.livejournal.com/20678.html - 10 dBi биквад гнутик
https://ypylypenko.livejournal.com/6360.html - 12 dBi двойной биквад гнутик с рефлектором от польской сушилки (+1 dB с рефлектором из более плотной сетки)
https://ypylypenko.livejournal.com/55926.html - 9 dBi биквад с несетчатым рефлектором (4 поперечины)
https://ypylypenko.livejournal.com/29631.html - 9.7 dBi квадазоид
Что можно "накосячить", в этой антенне?! Может не стоит бить тревогу, причина может быть в другом, надо внимательно анализировать. По "Москве", 24-й канал (498 Мгц) идёт отлично, не прямая видимость, только отраженный сигнал. При сканировании "мультиплексов", пользуюсь только "ручным поиском", при автомате часто "проскальзывает диапазон", частые жалобы и претензии.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСегодня канфуз случился .
Второй пакет 10 канало кажет а первый не хочет.
Где-то накосячил при изготовлении антенны .
Скажите можно увеличив или уменьшить зазор запитки он 3 мм. Сдвинуть частоту в низ.ближе к 500 МГц.? Антенну сделал отдал родственникам поставили и такая вот херня.
Привет Саня! Мне прирост не нужен (в патче), всё устраивает, я только из-за размеров, может станет меньше немного!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПодгонка данного патча на эту частоту ощутимого прироста не даст(по моему мнению). Я бы сделал ВК с вибратором .(склероз)... Грека))), усилением типа 12 -14 дби.
Yurik82 Добрый день! Спасибо за трезвое и активное участие в обсуждении вопроса и "трезвую память"! Ты правильно меня понимаешь, я с давних времён не люблю категорически все балуны и прочие ССУ! Данный патч, считаю самый удачный в "повторении", работе, доступности простых материалов (из практики). Жду что либо аналогичное, материал есть.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеСергей хочет чтобы была антенна без балуна, с прямым вводом кабеля, поэтому только патч.
сравни работу с малогабаритным волновым каналом (типа Волна-01, схема 1-V-1 за $4) и усилителем за $1 (SWA/PAE) свой патчСообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеYurik82 Добрый день! Спасибо за трезвое и активное участие в обсуждении вопроса и "трезвую память"! Ты правильно меня понимаешь, я с давних времён не люблю категорически все балуны и прочие ССУ! Данный патч, считаю самый удачный в "повторении", работе, доступности простых материалов (из практики). Жду что либо аналогичное, материал есть.
Даже не знаю что сказать! Опять волновой канал, усилители?! Не сторонник я громоздкого и усложнённого! Патч, "удобен" во всём, и габаритами главное, хочешь вместо "портрета в декоративную рамку" на стену в комнате, хочешь на улицу, плоская, ничего не "торчит и не выпирает"! Исключаются блоки питания и усилители, не мало важный фактор, сделал, поставил и забыл об обслуживании. Я добиваюсь (выбираю) оптимальный вариант, во всём! примерно так!Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениесравни работу с малогабаритным волновым каналом (типа Волна-01, схема 1-V-1 за $4) и усилителем за $1 (SWA/PAE) свой патч
Да, и потом, из сегодняшней сетью БС цифрового TV, довольно обширной, усилители не особо нужны. Лично мне, год-полгода назад, старался всякими способами "вытягивать" "останкино"(86 км), сейчас БС 14-18 км в любую сторону. Высокие огромные сосны, прямой видимости (чистой) и в помине нет, с первого этажа (земли) "ловит", что надо ещё, красота! Но, для уверенного приёма, поднял метров на 6-ть. Вот, пока "зациклен" я на ней! Будет аналогичный вариант, с удовольствием "возьму в работу"!Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениесравни работу с малогабаритным волновым каналом (типа Волна-01, схема 1-V-1 за $4) и усилителем за $1 (SWA/PAE) свой патч
если не нужны усилители, то почему не заменишь 9 dBi патч на 2 dBi диполь?Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеусилители не особо нужны
Усилитель позволяет минимум в 2 раза уменьшить размеры антенны. Это при условии что была погоня за самым лучшим тюнером, самым лучшим свежим кабелем и никакого разветвления.
Если тюнер хреновый, кабель гнилой и есть сплиттеры - то разница уже не в 2, а в 5 или 10 раз
