Если разъём F паять к рефлектору то плывёт середина разъёма F .да и надёжность снижается .а если кабель паять напрямую то если кабель переломят или придётся кабель менять, это снова отпаивать припаивать. А тот у кого эта антенна будет работать это не сможет или неправильно припаяет.
Лучше же прикрутить разъём F . Чтоб влоделец спокойно мог прикрутить кабель, самостоятельно .
Эта тема закрыта.
"Валет"! никак не решишься на определённые простые действия?! Эта антенна, хорошо работает, (отлично, может будет просчитан другой вариант, ждём)! Vodkaman, участник разработки, подтвердил это, в ранних постах о "ней" много написано и обсуждено и подтверждено фотками и замерами прибором по факту (Aleks), у меня их выставлено в работу 2 штуки (дача, деревня, условия приёма разные) , "работают" на "ура" и обе на F-ках!Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНа некоторых антеннах запитка расстояние 3 мм. А если F прикрутить то будет выперать над рефлектором а так же нельзя, зазор увеличится.
например на такой антенне
На некоторых антеннах запитка расстояние 3 мм. А если F прикрутить то будет выперать над рефлектором а так же нельзя, зазор увеличится.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеу меня стоят такие на одной из антенн, до сих пор отлично работают. Я их даже отдельно считал в CST - четко 75 Ом. Ну а качество, надо смотреть отдельно.
у меня стоят такие на одной из антенн, до сих пор отлично работают. Я их даже отдельно считал в CST - четко 75 Ом. Ну а качество, надо смотреть отдельно.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСоздатели антенн.
можно как то конструктивно ставить разъёмы F в антенны. их проще прикрутил и всё.
типа таких.
Привет. фото не могу вставить.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКакой? Не видно.
памяти пишет нет. а где нет не пойму.
пробую ещё.
один активный второй нет.
Какой? Не видно.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПоставил усилок ремовский
Вот такой. Сигнал так же слабый
Активные усилки 12 вольт. Работают как то.? Лучше будут ловить.?
Ещё не имел дела с усилками
Нам нужна фотка антенны(без крышки) Цифры 12 от Антэкс.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеХуже. Он еще и без линии согласования. Я только рядом поставил 2 одинаковых, чтобы заценить направленность
Хуже. Он еще и без линии согласования. Я только рядом поставил 2 одинаковых, чтобы заценить направленностьСообщение от валет Посмотреть сообщениеЮрий вашь монстр без размеров.?
Aleks07111971 Что с монстром ?
как раз срочно понадобился.
Сегодня пл дня проскакал . 10 каналов кажет а первый пакет нет. чуть чуть не хватает усиления. Да ещё линия даже две перед антенной.
в200 метрах такая же антенна работает ловит сигнал 20 каналов.
частоты 506 и 698 Мгц на 506 усиление маловатоПоследний раз редактировалось валет; 12.01.2019, 12:07.
Понимаю, спасибо yurik82, ты как "энциклопедия", по доброму позавидуешь, твоему "фанатичному хобби-увлечению", пусть так и будет! Всегда находишь ответ! Но, покупное это не то, когда кто смоделировал, "выстрадал", а ты своими руками сделал, это намного придаёт чувства уверенности работы той или иной антенны, даже подсознательно, коэффициент усиления увеличивается (шучу)!Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеГромоздкой и тяжелый это патч.
Малогабиритный и невидиый это волновой канал.
Стоит у нас 90 грн, усилитель 30 грн (итого 120 грн, 300 рублей).
если не нужны усилители, то почему не заменишь 9 dBi патч на 2 dBi диполь?Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеусилители не особо нужны
Усилитель позволяет минимум в 2 раза уменьшить размеры антенны. Это при условии что была погоня за самым лучшим тюнером, самым лучшим свежим кабелем и никакого разветвления.
Если тюнер хреновый, кабель гнилой и есть сплиттеры - то разница уже не в 2, а в 5 или 10 раз
Да, и потом, из сегодняшней сетью БС цифрового TV, довольно обширной, усилители не особо нужны. Лично мне, год-полгода назад, старался всякими способами "вытягивать" "останкино"(86 км), сейчас БС 14-18 км в любую сторону. Высокие огромные сосны, прямой видимости (чистой) и в помине нет, с первого этажа (земли) "ловит", что надо ещё, красота! Но, для уверенного приёма, поднял метров на 6-ть. Вот, пока "зациклен" я на ней! Будет аналогичный вариант, с удовольствием "возьму в работу"!Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениесравни работу с малогабаритным волновым каналом (типа Волна-01, схема 1-V-1 за $4) и усилителем за $1 (SWA/PAE) свой патч
