Сообщение от VBM
Посмотреть сообщение
Эта тема закрыта.
Уверенны, что в таком балуне ферритовое кольцо?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеЭто ферритовое кольцо 47-860 МГц.
Кстати, ни у кго не завалялась кучка ферритовых колец примерно 1000-1500-2000 НН (не НМ) с внутренним диаметром 6-7-8 мм (чтобы "одеть" на кабель)?
Ну для начала увеличь толщину пластика вдвое и посмотри, что получится... Результат будет немножко не дотягивать до обмерзания!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ думал ставить пластиком вверх, .
По такой технологии можно делать только комнатные антенны. А пластик тогда уж лучше рекламный вспененный пвх... И усиление сразу подрастёт!
Я думал ставить пластиком вверх, и под крышу желательно. Объемный корпус, это уже другие трудозатраты.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПлохая думка...
Тогда уж придётся делать объёмный радом к ней. А иначе, зимой просто перестанет всё работать! На эту плоскую пластину столько всего налипнет...:wacko:
Если бы расчитывал/делал для себя, то для ВК брал бы элементы 3-4 мм в диаметре. Меньше налипает и птицы не садятся!:derisive:
Я пробовал считать с двумя листами АБС, фольга между ними, характеристики совсем другие.
Плохая думка...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ тут подумал, что можно сделать Всепогодный вариант этой антенны, вместо фольги вырезать проводники из жести 0.5 мм, и закрепить заклепками, или саморезами.
У меня наоборот. А какие у тебя частоты?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеКачество.
Уровень чуть всегда больше.
Качество.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеРябчики, это Мощность или Качество?
Добавил еще директор к Стелс антенне, получилось неплохо.
Это ферритовое кольцо 47-860 МГц. Выше 700 работает так себе (такая форма популярна в США, у них диапазон 174-692 МГц). Печатный лучше
Рябчики, это Мощность или Качество?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman сигнал от погоды зависит.
Весной ставил антенны, цифра 9 показывали 20 каналов а сейчас 10 утухли .ждём снега и морозов.))
Начинает показывать цифра при уровне 40-35 рябчиков.
Мне бы очень не хотелось вставать на уровень производителя приемников цифрового вещания. Хотелось бы разобраться в необходимых и достаточных показаниях Уровня и Качества сигнала. Понятно, что когда все по 100%, это Очень Хорошо. А где граница, когда можно сказать: - эта антенна не работает?
В спутниковом ресивере, шкала Уровень, как правило, стабильна и не скачет, скачет шкала Качество. Если качество меньше 50%, изображение пропадает. Влияют на это, тучи и деревья, если ветер. Причем тучи могут быть и не в зоне приема, а в зоне передачи.
В ДВБ приемнике шкала Качество более стабильна (либо есть, либо нет), а Мощность (Уровень) зависит от антенны, и близости к передающей вышке.
У меня пока нет наблюдений, зависит ли сигнал от погоды, и каких либо еще факторов.
негде их смотреть, то что пишут на своих сайтах школьники - это просто параметр транзистора по даташиту.Коэффициент шума платы, можно посмотреть
если выпаять этот транзистор, то теоретически на нем можно собрать МШУ на 433 МГц с таким Nf
У широкополосных на 4 октавы такое согласование не может быть (особенно на низкоомных транзисторах, на новых HEMT получше, но таких в ТВ пока нет)
ещё 1-2 дБ шума добавит ферритовый балун
На частотах выше 700 МГц у многих завал (погуглите "Тест антенных усилителей SWA"), само по себе это не главное, но завал не ходит сам по себе, согласование влияет комплексно на КСВ, усиление и Nf. Если с чем-то одним из этого плохо, то и остальное тоже так же страдает (даже если это не измеряли)
Кроме того, половина ассортимента имеет возбуждение на некоторых частотах, с широким спектром. Даже если на конкретной частоте прямого поражения генератором нет - шумовая полка на нужной частоте может быть на 10 дБ выше уровня шума усилителяПоследний раз редактировалось yurik82; 18.07.2019, 17:05.
